产品名称: 水处理传感器(实验室应用)
型  号:
价  格:
品  牌: meinsberg
实验室部分
PH值传感器
EGA151,EGA173
传感器特点
低维护特性
技术参数
工作温度:-5 to 80℃
PH值:PH 0—14
直径:玻璃轴直径12mm
长度:轴长度120mm
连接方式:固定电缆1米、德国标准DIN插头
其它特征:EGA151—充装电解质3M KCL、陶瓷膜片
          EGA173—凝胶电解质(非充装)、环形套宽管接口
应用
     实验室所进行的一般水溶液、稀释溶液的PH值测试
EGA 131,EGA133
传感器特点
低维护特性
技术参数
工作温度:-5 to 80℃
PH值:PH 0—14
直径:玻璃轴直径12mm
长度:轴长度120mm
连接方式:固定电缆1米,德国标准DIN插头
其它特征:EGA131—充装电解质3M KCL、陶瓷膜片、透明轴、球膜
          EGA133—凝胶电解质(非充装) 、黑色竿、圆柱形膜
应用
   学生使用、尤其是与便携式仪器相连接的粗糙的测量
EGA 141,EGA143
传感器特点
温度补偿特性
内部可根据实际需要装配铂电阻温度传感器Pt1000或30KΩ(ATC探针)
技术参数
工作温度:-5 to 80℃
PH值:PH 0—14
直径:玻璃轴直径12mm
长度:轴长度120mm
连接方式:固定电缆1米,德国标准DIN插头、banana plug 4 mm
其它特征:EGA141—充装电解质3M KCL、陶瓷隔膜
          EGA143—凝胶电解质(非充装) 、陶瓷隔膜、环形套管接口
应用
   实验室测量、环境非常恶劣的场所里快速温度变化、温度补偿测量
EGA 142
传感器特点
内置温度探头
坚硬的塑料轴体
技术参数
工作温度:-5 to 80℃
PH值:PH 0—14
直径:玻璃轴直径12mm
长度:轴长度120mm
其它特征:2层陶瓷隔膜
应用
   现场使用水,水族馆水,地表水,游泳池
EGA161
传感器特点
可拆卸接地套管
技术参数
工作温度:-5 to 80℃
PH值:PH 0—14
直径:玻璃轴直径12mm
长度:轴长度120mm
其它特征:圆柱形膜、玻璃轴接口、可充装电解质3M KCL
应用
   低离子浓度(如饮用水)、悬浮液、含蛋白质介质的水样的测量
EGA181,EGA184
传感器特点
低维护特性
技术参数
工作温度:0 to 60℃
PH值:PH 2—11
直径:玻璃轴直径12/6mm、顶端直径6 mm、35mm长
长度:轴长度120mm
其它特征:EGA181—充装电解质3M KCL、尖状膜、2层陶瓷膜片
          EGA184—凝胶电解质(非充装) 、尖状膜、2层陶瓷膜片
应用
   对软、潮湿的产品进行PH值测试。如肉、奶酪中的参透测试、肉类质量的检查。
EGA501,EGA801
传感器特点
低维护特性
技术参数
工作温度:0 to 60℃
PH值:PH 2—11
直径:玻璃轴直径8/6mm、顶端直径6 mm、30mm长
长度:轴长度100mm
其它特征:EGA181—充装电解质3M KCL、求状膜、2层陶瓷膜片
          EGA184—充装电解质3M KCL 、尖状膜、2层陶瓷膜片
应用
      小体积样品、测试瓶、试管的测试
SE20 SE21
传感器特点
低维护特性
技术参数
工作温度:0 to 60℃
PH值:PH 2—11
长度:轴长度120mm
连接方式:固定电缆1米, 4 mm banana 插头
其它特征:SE20—可拆卸轴接口
          SE21—陶瓷隔膜
应用
    一般水溶液、稀释溶液中离子选择测试
SE 11,KE 11
技术参数
工作温度: SE—-5 to 80℃、Ag/AgCl
           SE—0 to 60℃、 Kalomel
PH值:PH 2—11
直径:玻璃轴直径5mm
长度:轴长度155mm
连接方式: 4 mm插头
应用
   小体积设备中的测量、普通实验室里的测量
GA 151
传感器特点
玻璃体荧屏显示
技术参数
工作温度: -5 to 80℃
PH值:PH 0—14
直径:玻璃轴直径12mm
长度:轴长度120mm
应用
小体积设备中的测量、普通实验室里的测量
LTG 1,LTG0,1电导率
特点
    自动温度补偿
技术参数
工作温度:-5 to 100℃
直径:玻璃轴直径12mm
长度:轴长度120mm
应用
   野外、实验室测量仪器进行传导测量
EMC 30 ORP电极
电极特点
机械稳定性高
小流量限速
技术参数
工作温度:-5 to 80℃
直径:玻璃轴直径12mm、铂直径6mm
长度:轴长度120mm
其它特性:充装电解质3M KCL、陶瓷膜、Ag/Agcl 相关系统
应用
    一般实验室所进行的氧化还原反应
EMC 130 ORP电极
电极特点
低维护性
技术参数
工作温度:-5 to 80℃
直径:PSU塑料轴直径12mm
长度:轴长度120mm
其它特性:白金直径6mm、可充装3 M Kcl电解质、玻璃竿、陶瓷膜片
应用
   一般实验室/行业中(尤其是便携式仪器)的粗糙测量
EMC 133 ORP电极
电极特点
低维护性
技术参数
工作温度:-5 to 80℃
直径:PSU塑料轴直径12mm
长度:轴长度120mm
其它特性:白金直径6mm、凝胶电解质(非充装)、黑色竿、陶瓷膜片
应用:
EMC 134 ORP电极
电极特点
低维护性
技术参数
工作温度:-5 to 80℃
直径:PSU塑料轴直径12mm
长度:轴长度120mm
其它特性:白金棒6mm、凝胶电解质(非充装)、黑色竿、陶瓷膜片
应用
关 键 词:水处理传感器
公司名称: 深圳市富安达智能科技发展有限公司
联 系 人: 童芳
电  话: 0755 25325461-841
传  真: 0755-82076348
地  址: (广东省)深圳市福田区圣廷苑酒店B座1206
邮  编: 518020
主  页: http://www.fuanda.com
  • 红外SF6传感器(SF6/1000,SF6/3000.SF6/5000)
  • 氯气传感器(CL2传感器)
  • 一氧化氮传感器(NO传感器)
  • 氨气传感器(NH3传感器)
  • 三维罗盘
  • 数字温湿度传感器SHT-11
  • 氯化氢传感器(HCL传感器)
  • I/9--电子指南针模块
  • 水处理传感器(工业应用)
  • 压力变送器
  • 二氧化碳红外模块(CO2红外 模块)
  • 二氧化碳红外模块
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
