产品名称: 三维罗盘
型  号:
三维电子罗盘
   随着电子信息技术的发展,GPS在导航、定位、测速、定向、测量等方面给人们带来了极大的方便,三维罗盘可广泛应用于航海、通信雷达、微波定向、海上平台控制、天线安装、无人机飞行、机器人、运动定向、浮标和水下装置的定位、钻井设备、远程动力运载工具的导航、GPS集成死区推估、自动控制等方面。
TCM2.5  PNI三维罗盘
主要特点
尺    寸:6.5×5.1×1.4 cm
测量参数:航向,磁场强度,倾斜角和翻滚角
航向精度:0.8゜(分辨率0.1゜,重复性0.1゜)
倾斜精度:0.2゜(分辨率0.1゜,重复性0.1゜)
翻滚精度:0.2゜(分辨率0.1゜)
倾斜范围:±50゜
磁场测量范围:±0.8高斯(分辨率:500微高斯)
数字输出:RS232(300-115200波特)
采样率:  20次/秒
低功耗:〈20毫安(睡眠状态0.6毫安)
带硬磁补偿
性能参数:
工作电压:5VDC(Regulated)或6到18VDC(Unregulated)
工作温度:-20 ℃到 +75 ℃
存储温度:-40 ℃到 +85 ℃
TCM2.6  PNI三维罗盘
主要特点
尺    寸:3.5×4.3×1.3 cm
翻滚精度:0.2゜(分辨率0.1゜)
倾斜范围:±50゜
采样率:20次/秒
带硬磁补偿
性能参数
工作温度:-20 ℃到 +75 ℃
存储温度:-40 ℃到 +85 ℃
TCM3.0  PNI三维罗盘
主要特点:
尺    寸:3.5×4.3×1.3 cm
测量参数:航向,磁场强度,倾角和翻滚角
航向精度:0.5゜(当倾斜小于70゜);
          0.8゜(当倾斜大于70゜);(分辨率0.1゜,重复性0.05゜)
倾斜精度:0.2゜(分辨率0.01゜,重复性0.05゜)
翻滚精度:0.2゜(当倾斜小于65゜);0.5゜(当倾斜小于80゜);1゜(当倾斜小          于86゜);(分辨率0.1゜)
倾斜范围:±80゜
采样率:20次/秒
带硬磁,软磁和倾角补偿
性能参数
工作电压:3.6到5VDC(Unregulated)
工作温度:-40 ℃到 +85 ℃
存储温度:-40 ℃到 +125 ℃
TCM5.0   PNI三维罗盘
传感器特点:
测量参数:航向,磁场强度,倾角和翻滚角
全方位测量:航向360度,倾斜±90度,翻滚±180度
航向精度:0.3゜(当倾斜小于70゜);
          0.5゜(当倾斜大于70゜);
分辨率:0.1゜
重复性:0.05゜
翻滚精度:0.2゜(当倾斜小于65゜);0.5゜(当倾斜小于80゜);1゜(当倾斜小于86゜);(分辨率0.1゜)
倾斜范围:±90゜;翻滚角:±180゜
采样率:  20次/秒
带硬磁,软磁和倾角补偿
实时姿态显示,效果逼真
性能参数:
尺    寸:3.5×4.3×1.3 cm
工作温度:-40 ℃到 +85 ℃
存储温度:-40 ℃到 +125 ℃
HM3000 HONEYWELL三维罗盘
主要特点
主板尺寸:83mm×25mm×22mm
重 量:57克
输入电压:+5~15VDC(最高24VDC)
航向精度:±0.5°重 复 性:±0.2°分 辨 率:±1°响应时间:0.1
倾斜角(横滚和俯仰) 精 度:±0.3° 重 复 性:±0.2° 分 辨 率:±0.1°响应时间:0.1s
磁 倾 角:±80°
单 位:度或密位
接口方式:RS232或485
输出格式:NMEA0183
波 特 率:4.8,9.6,19.2KB/s 8位数据,无奇偶校验,1位停止位
更新模式:连续选通(1/min-20Hz)
功 率:25mA@5VDC
电 流:30mA
分 辩 率:±0.1°
倾 斜: ±45°
操作温度:-20℃-+70℃
存储温度:-30℃-+125℃
冲击/振动:符合美MTL-STD-810标准
HMR3300 HONEYWELL三维罗盘
主要特点:
快速相应
低功耗,电流小于35mA
高精度
倾斜范围宽达±40°
硬铁磁感应
用户配置可以保存在存储器中
小尺寸,重量轻
性能参数:
15Hz响应时间
-40 - +85 °C工作温度
6 - 15VDC电压支持
精度优于0.5°
分辨率优于0.1°
尺寸小:10.67cmx3.81cmx2.24cm
航向精度1°,分辨率0.1°,重复性0.5 °,±60°倾斜俯仰范围
C100  KVH 数字罗盘
主要特点:
精度 ±0.5°或±10milsRMS(SE-25)
重复性 ±0.2°或±5milsRMS(SE-25)
分辨率 ±0.1°或1mils
磁倾角 ±80°
倾斜角  ±16°;Dev.=±0.3°RMS(SE-25)
             ±45°;Dev.=±0.5°RMS(SE-10)
响应时间 0.1-24s(可调)
尺寸 114×46×28mm
重量 64g
电压 +8-+18VDC或+18-+28VDC(可选)
电流 40mA max
封装 80mm×75mm×57mm
重量 400g(不包括电缆)
性能特点:
操作温度 -40℃-+65℃
存储温度 -57℃-+71℃
冲击/振动 MIL-STD-810
高度 12192m
可靠性 >30000h
数字输出   RS232 1起始位, 8数据位,1停止位,无校验  300-9600baud(可选)
串行输入 接收RS232电平或0-5V逻辑电平
串行输出 除了0-5V逻辑电平, 其它同RS232相同("0"=+5V)
NMEA0183 NMEA0183输出
模拟输出   正弦/余弦
输出电压:+1.5V±1.0V
参考电压:1.5VDC
线性电压:0.1-1.9VDC
关 键 词:三维罗盘
公司名称: 深圳市富安达智能科技发展有限公司
联 系 人: 童芳
电  话: 0755 25325461-841
传  真: 0755-82076348
地  址: (广东省)深圳市福田区圣廷苑酒店B座1206
邮  编: 518020
主  页: http://www.fuanda.com
  • 红外SF6传感器(SF6/1000,SF6/3000.SF6/5000)
  • 氯气传感器(CL2传感器)
  • 一氧化氮传感器(NO传感器)
  • 氨气传感器(NH3传感器)
  • 三维罗盘
  • 数字温湿度传感器SHT-11
  • 氯化氢传感器(HCL传感器)
  • I/9--电子指南针模块
  • 水处理传感器(工业应用)
  • 压力变送器
  • 二氧化碳红外模块(CO2红外 模块)
  • 二氧化碳红外模块
  • 水处理传感器(实验室应用)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
