系统简介
给排水系统主要功能是对大厦生活用水、消防用水、污水、水箱等给排水装置进行自动控制,已达到供水量、需水量和排水量之间的平衡,实现水泵的最佳运行,以及高效率、低能耗的最优化控制。
B2032给排水系统提供三种常见的供水方式:水泵和水箱联合给水方式、气压水罐供水方式和变频恒压供水方式。三种供水方式可以互相切换,向学员演示不同的供水效果。系统完全真实地采用供水水箱、高位水箱、水泵、液位传感器、气压罐、补气装置、管路管件及系统框架、电源系统组成,满足学员各种供水系统的认知、观测、分析、学习的需求。可直观的观察各种实验现象,很好的配合教师的教学和科研工作。
系统排水管路关键部件采用透明有机玻璃结构,学员可以对实验结果一目了然,系统提供了建筑中典型应用的排水设备,包括:虹吸式抽水马桶、台式洗手盆、陶瓷水槽、防味地漏等等。
B2032给排水系统主要监控点有:水泵的启停、水箱液位、越限报警、水泵运行数量、管网压力测量。
