产品介绍: |
Intel® Core TM Duo LV Processor 1.66GHz,667MHz外频,带512MB DDR2内存,最大扩展2GB, 可选触摸屏或阳光下可读,千兆网口, 可选指纹识别系统 产品特点 - 镁铝合金结构
- Intel® Core TM Duo LV Processor 1.66GHz,无CPU风扇, 667MHz外频
- 512MB DDR2内存,最大扩展2GB
- Intel® 945GM+1CH7-M,12.1”/14.1”TFT XGA(1024×768)
- 可选触摸屏或阳光下可读
- 128MB显存(系统共享)
- 千兆网口 - 可选指纹识别系统
产 品 规 格 结构:镁铝合金结构 CPU:Intel® Core TM Duo LV Processor 1.66GHz,无CPU风扇,667MHz外频,2M二级缓存。 芯片组:北桥, Intel® 945GM;南桥, ICH7-M 内存:标配512M DDR2,最大扩展2GB 液晶屏:标配12.1”/14.1”(选配)TFT XGA(1024×768),可选触摸屏(仅12.1”)或阳光下可读 显示:950GMA显示芯片,128MB显存(系统共享) 硬 盘:带减震装置的2.5”可插拨硬盘,标配80GB,选配120GB,(选-20℃工作时硬盘有加热装置),可选80GB或更高串口硬盘 键盘:87键防水防尘橡胶键盘(可选背光键盘) 音频:32位声卡,双立体声音箱(2W×2) I/O 口:RS-232×1,并口×1,RJ-11×1,RJ-45×1,VGA口×1,USB2.0×2,DC输入×1,IrDA×1,1394B×1,Microphone×1,Line Out×1 通信:10/100/1000 base-T Ethernet 网口,56K ITU V.92调制解调,可选Intel®PRO/Wireless3945a/b/g(802.11a/b/g无线网) GPS,CDMA/CDMA2000 1×/CDMA 2000 EV-DO,CSM/GPRS,EDGE/UMTS/WCDMA/HSDPA 安全性:可选指纹识别系统 AC输入:AC适配器100-240VAC,50/60Hz 90W 19V 4.74A直流输出 DC输入:可选车载适配器 12-32V DC输入90W 电 池:9600mAH主锂电池,在第一、二安装架上(Bay1, Bay2)可安装第二块、第三块4200mAH锂电池,电池均可选配-20℃工作 扩展单元:可选配扩展坞,安装2块2/3长的ISA/PCI/PCI-Express总线板卡 1号安装架:标配可插拨FDD,选配DVD Combo,DVD Dual,第二块电池(4200mAH),第二块硬盘(USB to IDE80/120G)有1个Type III插槽或2个Type II插槽 2号安装架:可选配RS-232×2口、RS-422×2口模块,Uitra320 SCSI模块,GPS模块,第二个Type III插槽或2个Type II插槽模块,蓝牙模块,CDMA/CDMA2000 1×/CDMA 2000 EV-DO模块, CSM/GPRS/EDGE/UMTS/WCDMA/HSDPA模块,第三块电池(4200mAH) 安装架选配:车载支架,车载安装架,减震架(防震安装支架),增强型减震架 便携式背包选配:便携式背包 工作温度:0℃至55℃ -20℃至55℃(选配) 存储温度:-40℃至70℃ 相对温度:45%至95%RH(无凝露) 冲击:依据 IEC 68-2-6 / MIL-STD-810F, Method 514.5 振动:依据 IEC 68-2-27/ MIL-STD-810F, Method 516.5 摔落:依据 IEC 68-2-32 / MIL-STD-810F, Method 516.5 高度:依据 IEC 68-2-13/ MIL-STD-810F, Method 500.4
工作状态: 15,000 ft
非工作状态: 40,000 ft
高度变化速率: 2,000 ft/min 尺寸:12.1": 330 x 256 x 95 (mm), 12.6 (lbs) 13 x 10.1 x 3.8 (in),
14.1": 330 x 280 x 95(mm), 13 x 11.1 x 3.8 (in) 13 (lbs) 重量:12.1": 5.8kg
14.1": 5.9kg
订货信息: A-790:镁铝合金结构, Intel® Core TM Duo LV Processor 1.66GHz,无CPU风扇,667MHz外频,512MB DDR2内存,最大扩展2GB,Intel® 945GM+1CH7-M,12.1”/14.1”TFT XGA(1024×768),可选触摸屏或阳光下可读,128MB显存(系统共享),千兆网口,可选指纹识别系统。
