产品介绍: |
- 在板 Intel® μFC-BGA 479 Celeron® M 600MHz
带512K 二级缓存 CPU
- Intel® 82852GM 芯片组
- 1个 DIMM 高达 1 GB DDR 200/266 SDRAM
- Intel® Extreme Graphics 2 技术DVI, 双18位 LVDS
- Realtek RTL8110SC 千兆网
- 1 个PCI (支持 3个PCI Master),Ⅰ/Ⅱ型CF
- 4 COM, 6 个USB, 2 个SATA, 16位 GPIO
系统
CPU |
在板 Intel® μFC-BGA 479 Celeron® M 600MHz w/512K 二级缓存 0.13um 处理技术 400 MHz FSB |
芯片组 |
Intel® 82852GM GMCH / 82801DB ICH4 |
I/O 芯片 |
Winbond W83627EHG-A |
系统内存 |
1个184-pin DIMM 插槽 支持 高达 1 GB DDR 200/266 SDRAM |
看门狗
计时器 |
复位: 1 秒~ 255 分钟 , 1秒或1分钟/级 |
BIOS |
Award 4 Mb Flash BIOS |
扩展 |
1个 PCI 插槽 (PCI Rev. 2.2 兼容) 支持 3个PCI master |
SSD |
1个 CompactFlash Type I/II 插槽 |
S3 |
S3 支持 |
I/O |
MIO: 1个 EIDE (Ultra DMA 100), 2个 SATA, 4个
RS-232, 1个 K/B, 1个 鼠标(COM1~4带电源输出)
USB: 6个 USB 2.0
DIO: 16位通用 I/O用于 DI 和DO
在板SATA 芯片:Silicon Image Sil 3512 支持 2 SATA 带150 MB/s 转输率 |
电源类型 |
ATX |
尺寸 |
170 x 170 (mm) |
工作环境 |
工作温度 :0 ~ 60°C (32~140°F)
工作湿度 :0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 |
显示
芯片组 |
Intel ® 8285 2GM GMCH 集成Extreme Graphics 2 控制器 |
显示内存 |
Intel® DVMT 2.1 支持 高达 64 MB 视频 内存 |
最大分辨率 |
CRT 模式 : 1600 x 1200 32 bpp (85 Hz)
LCD/同步模式:1600 x 1200 32 bpp (85 Hz) |
双显示 |
CRT + LVDS 或 DVI / TV-OUT+LVDS 或
CRT+DVI |
LVDS |
18-bit 双通道 LVDS |
DVI |
Chrontel CH7301 DVI 传送器高达 135M pixels/second |
输入/输出
以太网 |
Realtek RTL8110SC 千兆网控制器 |
音频 |
Realtek ALC655 支持 5.1 Ch.音频 ( 3 插孔 )
扩音器: TPA3005D2 立体音响 每通道5W |
后面板
I/O接口 |
1个 PS/2 键盘,1个 PS/2 鼠标,2个 RS-232,1个 VGA接口,1个 DVI接口,4个 USB 2.0/1.1,1个 RJ45接口,5.1Ch.音频 I/O (3 插孔) |
内部 I/O |
1 个 USB连接器支持 2 个USB 接口, 1 个20-pin ATX 电源 接口,1个 IDE 40-pin 接口用于2个设备,2个 COM 接头,2个 SATA接口,1个前面板音频接口,1个 音频扩音器接口,1个 系统面板接口,1个 LVDS 接口,1个 逆变器电源接口,1个 CPU 风扇接口,1个 系统 风扇接口,1个Digital IO接头 |
订货信息:
ITX-8754: Intel® Celeron® Mini ITX主板带VGA, 2个 18位 LVDS, 音频, Giga LAN, 4 个COM, 6 个USB2.0, 2 个SATA, 1 个PCI, CF ,16位 GPIO
