| 产品名称: |
集智达 ITX-8795 Mini-ITX嵌入式主板
| 型 号: |
ITX-8795 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
- 支持μFC-PGA 478 Pentium® M/Celeron® M CPU
- Intel® 82915GME Express 芯片组
- 2个DIMM 可达 2 GB DDR2 400/533 SDRAM
- DVI, 双18位 LVDS
- Intel® 图形媒体加速器 900
- Realtek RTL8110SC 千兆网
- 1 PCI (支持 3个主PCI), Ⅰ/Ⅱ型CF
- 4 个COM, 8 USB2.0, 2 SATA, 16位 GPIO
系统
CPU |
支持 Intel® μFC-PGA 478 Pentium® M / Celeron® M 带 0.13 μ 和 90nm 处理技术 400/533 MHz FSB |
芯片组 |
Intel® 82915GME GMCH / 82801FBM ICH6-M |
I/O 芯片 |
Winbond W83627 EHG-A |
系统内存 |
2个240-pin DIMM 插槽 支持高达 2 GB DDR2 400/533 SDRAM |
看门狗
计时器 |
复位: 1 秒~ 255 分钟 ,1秒或1分钟/级 |
BIOS |
Award 4 Mb Flash BIOS |
扩展 |
1个 PCI 插槽 (PCI Rev. 2.2 兼容) 支持 3个主PCI |
SSD |
1个 CompactFlash Type I/II 插座 |
S3 |
S3 支持 |
I/O |
MIO: 1个 EIDE, 2个 SATA, 4个 RS-232, 1个 K/B, 1个鼠标(COM 1~4带电源输出)
IrDA: 115k bps, IrDA 1.0 兼容
USB: 8个 USB 2.0
DIO: 16位 通用 I/O 用于 DI 和 DO |
电源类型 |
ATX |
尺寸 |
170 x 170 (mm) |
工作环境 |
工作温度 :0 ~ 60°C (32~140°F)
工作湿度 :0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 |
显示
芯片组 |
Intel® 82915GME GMCH 集成图形媒体加速器 900 |
显示内存 |
Intel® DVMT 3.0 支持 高达 128 MB 视频 内存 |
最大分辨率 |
2048x1536 32 bpp (85 Hz) |
双显示 |
CRT + LVDS, or CRT + DVI-D |
LVDS |
Intel® 915GME 支持 18-bit 双通道 LVDS |
DVI |
Chrontel CH7307C DVI 传送器 高达165M pixels/second |
输入/输出
以太网 |
Realtek RTL8110SC 千兆网 |
音频 |
Realtek ALC655 支持 5.1 Ch.音频
音频接口:Mic in, Line in, Line out
扩音器: TPA3005D2 立体音响 每通道5W |
后面板
I/O接口 |
1个 PS/2 键盘,1个 PS/2 鼠标,2个 RS-232,1个 VGA接口,1个 DVI接口,4个 USB 2.0/1.1,1个 RJ45接口,5.1Ch.音频 I/O (3 插孔) |
内部 I/O |
2个USB接口支持外加4个USB接口,1个 20-pinATX电源接口,1个IDE 40-pin接口用于2个设备,2个串口接头,2个SATA接口,1个前面板音频接口,1个音频扩音器接口,1个系统面板接口,1个 LVDS 接口,1个逆变器电源接口,1个CPU 风扇接口,1个系统 风扇接口,1个Digital IO 接头 | |
订货信息:
ITX-8795:Intel® Pentium® M / Celeron® M Mini ITX 主板带VGA, 双通道LVDS, 扬声器 音频, Giga LAN, 4 个COM, 8 个USB 2.0, 16位GPIO, 1 个PCI, CF
