产品介绍: |
- 支持 Intel® μFC-PGA 478 Core 2 Duo / Core Duo /
Core 2 Solo / Core solo mobil CPU
- Intel® 82945GM Express 芯片组
- 1个DIMM最高可达 2GB DDR2 533/667MHz SDRAM
- Intel® 图形媒体加速器950
- 双Intel® 82573L Gbit LAN
- 1 x PCIe x16, 1 x PCI ,双18-bit LVDS
- 5 COM, 2 SATA, 4 USB 2.0, 16-bit GPIO
系统
CPU |
支持Intel® μFC-PGA 478 Core 2 Duo / Core Duo / Core 2 Solo / Core solo mobil CPU 带65nm 处理器技术 533/667 MHz FSB |
系统芯片组 |
Intel® 82945GM GMCH / 82801GM ICH7-M |
系统内存 |
One 240-pin DIMM 插槽,最高支持 2GB DDR2 533/667 MHz SDRAM |
I/O芯片 |
Winbond W83627EHG |
看门狗
计时器 |
复位: 1 秒~ 255 分钟 , 1秒或1分钟/级 |
BIOS |
Award 4Mb Flash ROM BIOS |
扩展接口 |
1 x PCI Express X16 插槽 ,1 x PCI 插槽 (PCI Rev. 2.2 兼容) |
S3 |
支持S3 |
I/O |
MIO:1 x K/B/Mouse, 1 x EIDE (Ultra DMA 100), 1 x LPT , 2 x SATA,1 x RS-232(D-sub),2 x RS-232&2 x RS-422/485
USB:4 x USB 2.0接口
DIO: 16-bit GPIO 用于DI 和DO |
电源要求 |
+5 V 3.34 A, +12 V 0.09 A, +3.3 V 3.74 A, 5 Vsb 0.23 A |
电源类型 |
ATX |
工作温度 |
0~50°C |
工作湿度 |
0%~90% 相对湿度,无凝结 |
外观尺寸 |
170 mm x 170 mm (L x W) |
显示
芯片组 |
Intel® 82945GM GMCH 集成图形媒体加速器 950 |
显存 |
Intel® DVMT 3.0 支持 224 MB 显存 |
最大分辨率 |
2048 x 1536 @ 32 bpp (85 Hz) |
双显示 |
CRT + LVDS |
DVI/2nd
VGA 接口 |
通过 ADD2 DVI 卡
通过 ADD2 VGA 卡 |
LVDS |
Intel® 945GM支持双通道18/24-bit LVDS |
输入/输出
Audio |
AC''''97编码器:Realtek ALC888支持5.1+2Ch HD 音频解码
音频接口:Mic-in, Line-in, Line-Out, S/PDIF |
以太网 |
LAN 1: Intel® 82573L 千兆网, P>
LAN 2 :Intel® 82573L 千兆网 |
后面板
I/O接口 |
1个 PS/2 键盘/鼠标,1个 RS-232串口,1个 VGA 接口,2个 USB 2.0/1.1,2个 RJ45接口,5.1+2 Ch.音频 I/O (3 插孔) |
内部 I/O |
1个USB接口外加支持2USB接口,1个20-pin ATX 电源接口,1个IDE 40-pin接口用于2个设备,4个串口接头,2个 SATA接口,1个前面板音频接口,1个音频扩音器接口,1个外壳侵入连接器,1个LVDS 接口,1 CPU 风扇接口,1个 S/PDIF Out 接口, 1个并口连接器,1个系统风扇连接器 |
订货信息:
ITX-8945: Intel® Core 2 Duo / Core Duo / Core 2 Solo / Core solo Mini-ITX主板 带LVDS, VGA, 2 Gbit LAN, 1 PCIe x16, 1 PCI, 2 SATA, 5 COM, GPIO, 4 USB
