产品介绍: |
- 支持Intel® Core8482; 2 Duo, Core8482; Duo , Core8482;
Solo 处理器家族
- Intel® 945GME芯片组
- 2个Intel® 82573L PCI Express Gigabit LAN
- 2个240-pin DDR2 DIMM插槽 支持 Un-buffered
- Non-ECC DDR2 400/533/667 最高可达4GB
系统
CPU |
支持Intel® Core 2 Duo, Core Duo, Core Solo 系列处理器,533/667 MHz外频 |
芯片组 |
Intel® 945GME Graphics Memory Controller Hub
Intel® 82801 GHM ICH7 Mobile Digital Home |
主内存 |
2 x 240-pin DDR2 DIMM, 最高可达4GB。支持un-buffered non-ECC DDR2,533/667 SDRAM |
BIOS |
Award system BIOS
4M bits flash ROM |
板载 LAN |
2 x Intel® 82573L PCI Express千兆以太网
支持 Boot From LAN (PXE)
Wake on LAN (5Vsb 电源可用)
2个 RJ-45 Jack 带 LED |
扩展槽 |
1 x PCI 插槽 |
存储 |
SATA: 2 个端口, 支持 RAID 0,1
IDE: 1 个 40-pin IDE 接口 |
看门狗
定时器 |
软件编程,支持1~255秒系统重启 (室内温度低于25°C 公差为15%) |
板载 RTC |
On-chip RTC带备份电源
1个 外用锂电池 |
尺寸 |
170 mm (L) x 170mm(W) |
电源输入 |
支持20 pin ATX 电源输入接口 |
环境 |
工作温度: 0°C ~60°C 存储温度: -20°C ~85°C
相对湿度:工作状态: 10%~90%, 无凝露
非工作状态: 5%~95%, 无凝露 |
显示
显示 |
Intel® 945GME 芯片组用于图形集成控制器模拟 VGA 接口:1 个 DB15 VGA 接口,分辨率最高可达2048x1536
LVDS 接口:2个DF13 20-pin LVDS 接口用于内部连接,单一(18bit) 或者双重像素(36bit) LVDS 面板支持
CCFL 接口 :1个7-pin JST (2.54mm) 用于LCD背光变极器电源
DVI 接口: 1 个 DVI - I 接口, 输出数字LCD信号(DVI -D) 支持最高可达UXGA 面板分辨率(1600x1200)
触摸显示屏:PenMount 6500 (USB) 带1个9-pin JST (2.0mm),可选4/5/8线触摸屏 |
输入/输出
I/O 接口 |
4个USB 2.0接口
串口: 4个串口, 2 个带DB9,2个带 2x5-pin box header (2.0 mm),仅支持RS-232
并口: 1 个并口, 带 2x13-pin box-header
GPIO: 支持4套通用I/O,每个带TTL 标准接口
风扇:3个风扇接口 (1个用于CPU, 2个用于系统)
板载蜂鸣器 /SMBus 2.0 / 复位 |
音频 |
Real tek RTL655 CODEC for AC97 v2.1 CODECl
接口:内置麦克和扬声器接口 |
订货信息:
ITX-8941-SKT:嵌入式Mini-ITX 支持Intel® Core8482; 2 Duo, Core8482; Duo 和Core8482; Solo CPU w/VGA/ LVDS/Audio/4 COM/4 USB2.0 /2个千兆以太网
