产品介绍: |
- 支持 Intel® μFC-PGA478 Core8482; 2 Duo / Core8482;Duo
/Core8482; 2 Solo / Core8482; Solo Mobile CPU
- Intel® 82945GM Express 芯片组
- 2个DIMM 可达4GB 双通道DDR2 533/667 SDRAM
- DVI, 双18/24位 LVDS
- Intel® 图形媒体加速器 950
- Realtek RTL8111B PCI-E 千兆网
- 1 个PCI, 4 个COM, 8个 USB, 2个 SATA,CF
系统
CPU |
支持 Intel® μFC-PGA 478 Core Duo / Core Solo / Core 2 Duo CPU 带65nm 处理技术 533/667 MHz FSB |
芯片组 |
Intel® 82945GME GMCH/82801GBM ICH7-M DH |
I/O 芯片 |
Winbond W83627DHG-A |
系统内存 |
2个 240-pin DIMM 插槽 支持 高达 4 GB 双通道 DDR2 533/667 SDRAM |
看门狗
计时器 |
复位: 1 秒~ 255 分钟 , 1秒或1分钟/级 |
BIOS |
Award 8 Mb Flash ROM BIOS |
扩展 |
One PCI slot (PCI Rev. 2.2 兼容) 支持 3个主PCI |
SSD |
1个 CompactFlash Type I/II 插槽 |
S3 |
S3 支持 |
I/O |
MIO: 1个 EIDE, 2个 SATA, 4个 RS-232, 1个 K/B, 1个
鼠标 (COM1~4 带电源输出)
USB: 8个 USB 2.0
DIO: 16位 通用 I/O用于 DI和 DO |
电源类型 |
ATX |
尺寸 |
170 x 170 (mm) |
工作环境 |
工作温度 :0 ~ 60°C
工作湿度 :0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 |
显示
芯片组 |
Intel® 82945GM GMCH 集成图形媒体加速器 950 |
显示内存 |
Intel® DVMT 3.0 支持 224 MB 视频 内存 |
最大分辨率 |
2048x1536 32 bpp (85Hz) |
双显示 |
CRT + LVDS, or CRT + DVI-D |
VGA/LCD 接口 |
D-SUB +DVI-D |
LVDS |
支持 18/24-bit 双通道 LVDS |
DVI |
Chrontel CH7307C DVI 传送器高达165M pixels/second |
输入/输出
以太网 |
LAN 1:Realtek RTL8111B PCI-E 千兆网控制器 |
音频 |
Realtek ALC888 5.1+2 Ch.音频解码, 支持2个独立的音频流
音频接口:Mic in,Line in,Line out
TPA3005D2 立体音响 每通道5W |
后面板
I/O接口 |
1个 PS/2 键盘/鼠标,2个 RS-232,1个 VGA接口,1个 DVI接口,4个 USB 2.0/1.1,1个 RJ45接口,5.1+2 Ch.音频 I/O (3 插孔) |
内部 I/O |
2个USB接口外加支持4USB接口,1个20-pin ATX 电源接口,1个IDE 40-pin接口用于2个设备,2个串口接头,2个 SATA接口,1个前面板音频接口,1个音频扩音器接口,1个 系统 面板接口,1个LVDS 接口,1个 逆变器电源接口,1 CPU 风扇接口,1个系统风扇接口,1个 Digital IO接头,1个SPDIF Out 接口 |
订货信息:
ITX-8946: Intel® Core8482; 2 Duo / Core8482; Duo / Core8482; Solo Mini ITX 主板带VGA/DVI, LVDS, 5.1 + 2 Ch.音频, Giga LAN, 4 COM, 8 USB2.0, 16位 GPIO, 1 PCI, CF & 5W 音频 扩音器
