PlantVue是为Windows环境提供既简单却不失灵活性又功能强大的(HMI)解决方案而专门设计的能独立运行的人机界面应用软件。如果您要控制机器或监控过程, 那么您肯定关注拥有软件的成本费用,请你考虑选用高性能的价格比Plantvue。
Plantvue现有多种语言版本,它们分别包括英文、中文、日文、俄文、法文、德文、西班牙文及意大利文。 。低价格购买- PlantVue最低价格比 700还便宜。 。低成本开发- PlantVue 的许多参数是经过预先设置的,以便最大限度地缩短二次开发时间。 。低费用拥有- PlantVue不仅是基于ISO 9001标准开发的,而且是独立地经过最大可靠性测试的。
正如您所预期能得到的,作为由欧洲技术领先的独立工业软件开发商之一的软件,PlantVue 具有许许多多改进的突出功能特点。不过其实际特别指出在于它的许多参数是经过预先设置的 - 再从软件包装盒中取出它区区一小时内您就可以安装起来并使之正常运转!
经过参数预先设置的 PlantVue 之事实意味着它不够灵活吗?回答是:一点也不失其灵活性。如果您需要附加的功能,那么您只需简单地选择高级组台选项,然后正如您所需要的,所有经过预先设置的参数设定值可供您修改并添加。
。参数预先设置- 直接简单安装运行。 。从一个活着多个 (设备制造商的或可选的驱动程序。 软件包)OPC 服务器采集实时数据。 。用于画面生成的人机友好图形编辑器。 。内含1000多可重复使用的图形符号。 。独一无二的Configuration Explorer 用于浏览并更改组态。 。以标准的数据库各式记录历史数据。 。内含MSDE (微软SQL Server 桌面引擎)。 。内置MS VBA。 。不仅是基于 ISO9000 标准开发的,而且是独立地经过最大可靠性测试的。 。内含实施CFR 21 Part 11 应用实例功能特点。 。运行版和运行/ 开发办喧响。 。可选的驱动程序软件包。包括通用电气 (GE)、 三菱(Mitsubishi)、欧姆龙 (Omron)、罗克韦尔(Rockwell)、施耐德电气 (Schneider Electric)和西门子 (Siemens)等大部分主要设备制造商的串行和以太网驱动程序。 。可提供在装有面板的PC上预安装。
猜想您之前曾经听到过一些争论。不过您不必先相信我们的话- 请单击 这里 然后单击发送以便要求ARC Informatique的有关负责人与您联系。
下载PcVue白皮书和小册子 : Plantvue 小册子.pdf Plantvue 中文版小册子.pdf
