产品介绍: |
一、产品综述
..PK6100是一智能型电力监测仪表,可测量并LCD(128*64)显示三相电流、电压的真有效值,
有功功率、无功功率、功率因数、频率、电能等参数,其输出为RS-485数字信号,仪表采用
MODBUS-RTU通讯规约,便于PLC,组态软件应用。
二、主要技术参数
.....输入范围--- 交流45-65Hz
................ 电压量程(相电压):60V、100V、200V、250V、400V、500V
................ 电流量程:1A、5A、10A (或按用户要求制作)
.....测量/显示---三相电压Ua,Ub,Uc,三相电流Ia、Ib、Ic的真有效值,频率F,
................ 总有功功率P,总无功功率Q,总视在功率S,总功率因数PF,
................ 每相有功功率Pa,Pb,Pc,每相无功功率Qa,Qb,Qc,
................ 每相功率因数PFa,PFb,PFc,每相视在功率Sa,Sb,Sc,
................ 正向有功电度,反向有功电度,正向无功电度,反向无功电度
.....LCD显示---.可软件设置循环显示或按键切换显示,共8种显示界面
.....参数设定---.可通过按键(MENU/UP/Right/ENTER)或软件来设定
.....输出接口--- RS-485: 二线制、通讯距离:1200米、±15KV ESD保护
.....通讯协议--- MODBUS-RTU
.....波特率--- 1200、2400、4800、9600、19.2K bps
.....精度等级--- 电压,,电流 0.2级
................ 有功功率,无功功率,功率因数 0.5级
................ 正反向有功电度 0.5级
................ 正反向无功电度 1.0级
................ 频率 0.2级
.....隔离耐压--- 2500VDC
.....供电电源--- AC220V 功耗<2W
.....工作温度--- -20~75℃
.... 存贮条件--- -20℃~+80℃(RH:5%~95%不结露)
.....仪表规格--- 外形尺寸:96mm * 96mm * 96mm
................ 开孔尺寸:90mm * 90mm
三、典型接线示意图
 四、外形尺寸
单位:mm
