珠海三昌电器有限公司,是一家以开发、科研、生产销售电力检测设备为一体的科技型企业。公司生产的CZJ-2型便携式直流系统接地故障监测装置。采用正弦信号相位超前处理技术和数据转移算法技术。该仪器具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用方便等特点。查找直流系统接地故障时,不需要断开电源,可实现接地点定位。仪器不但能检测直流系统接地电阻阻值,还可以检测直流系统接电容的电容量。为电力直流系统故障的查寻与定位提供适用可靠的高准确性探测仪器。
技术参数
1. 适应环境温度:-10℃—+50℃;
2. 直流系统母线电压范围:220VDC、110VDC、48VDC、24VDC;
3. 定位仪工作电压:12V(锂电池工作,充满电可以连续工作6小时)
4. 输出信号电压与频率:电压: 5VP-P ;频率:2.5Hz,
5. 接地电阻检测范围:0—60 KΩ
6. 接地电阻测量精度:误差≤10%
7. 接地电容检测范围:3—60μF
8. 接地电容测量精度:误差≤15%
9.功耗:小于10W
10. 外型尺寸(长×高×深):125×90×125(mm)
11.重量:3.5㎏
