VIA CLE266+VT8235,C3 800/1GHZ ,6 USB,2COM, 1 print,VGA,Audio,Lan,Tv-out,170mm*170mm,
具体性能:
CPU:板贴VIA 800MHz低功耗CPU( 可选800MHz/1GHz CPU)
系统芯片:VIA CLE266北桥+VT8235南桥,集成AGP 4X显示核心;
系统内存:184线PC/400/333/266MHzDDRAM内存槽,最大可支持1G MB
总线接口:32Bit PCI总线插槽(支持两个PCI设备)
I/O接口
IDE接口:1个IDE接口,支持2个IDE设备
并口:1个并口,支持SPP/EPP/ECP
串口:2个RS232接口
USB接口:6个USB接口,V2.0标准
3声音插口: 线路输出,麦克风输入 和心路输入
2个外部PS/2兼容鼠标/键盘口
2个 电视输出端口(S-Video or optional RCA TV out)
1个S/PDIF输出(optional and multiplex with RCA TV out)
显示功能
集成AGP 4X with 2D/3D图形加速核心,DVD播放动态补偿
集成Macro Vision 7.01,高质量扫描过滤,S-Video or Composite
视频输出, 支持NTSC/PAL电视制式
网络功能
板载VIA 10/100以太网卡,1个RJ-45局域网接口
环境与功耗
电源:ATX供电
尺寸:Mini,170mm x 170mm
Micro ATX机箱兼容
工作环境:
工作温度:0 to 60℃
储存温度:-20 to 120℃(无凝露)
相对湿度:10%~90%无凝露
