DH30PC PCM复用设备是我公司自主开发的专用集成电路研制生产的PCM综合业务产品。该设备以大规模集成电路和可编程逻辑芯片为核心,构成话路口(FXS)、交换口(FXO)、2/4线音频、E/M信令、RS232、以太网、V.35、V.24以及视频等多种接口的PCM综合接入产品。
视频接口是采用嵌入式系统开发的网络视音频服务器。它采用了功能强大的视音频编解码芯片,可采集来自摄像机、麦克风等设备的模拟视频、音频信号,压缩输出高质量的Mpeg4视频和数字音频码流。视频接口可以在N×64K的网络上实现不同帧率(1-30)同码率视音频传输。视频端口部分提供一对音频输入、输出口; BNC接口可用视频输入,适用于包括远程教学、远程医疗、视频会议、监控和广播电视在内的各种数字视频应用领域。
设备具有丰富的话路信令接口和数据接口,兼容性强。即可以与本公司生产的传输设备、低速话音数据复接器、数据终端等产品配套使用,也可与其他厂家多品种型号、具有相关接口的设备相连使用;视频接口传输图像、声音清晰且最低占用资源带宽低,局端配有专用的视频监控软件,一套软件系统最多可监控16个远端探头,通过软件可轻松实现视频间的自由切换,且可实现软件对探头的云台控制以及对视频的录像等功能;
设备采用标准19英寸机箱设计。外形简洁、美观。外部供电为直流-48V/DC或交流220V/AC可选方式。本机可单独桌面安放,也可与电源、传输设备、DDF端子、VDF端子、电源分配端子组架安装。监控、网管功能完善。操作、维护方便。
公司具有完善的质量保证体系,为产品的质量及售后服务提供有力的保障。
采用大规模集成芯片,电路简单,稳定、可靠;
提供1路标准E1接口,阻抗为75Ω;
最多可提供30路自动电话接口(FXS)或交换接口(FXO);
最多可提供30路公务电话接口,即两端分别配置为自动电话接口(FXS);
最多可提供30路RS232接口;
最多可提供30路2/4线E/M接口;
最多可提供10路以太网接口;
最多可提供2路视频端口,并配有专用的视频监控软件系统;
采用嵌入式系统,稳定性高
实时性好.
视频、音频同步性好
支持远程网管控制功能
广播级品质
高性能、低成本
易于安装、使用简便
最多提供10路V.35接口;
最多提供16路同步V.24接口;
提供1路网管接口,网管功能强大并支持系统升级;
音频接口种类:
8路自动接口(FXS)
8路交换接口(FXO)
8路E/M接口(E/M)
4路自动接口(FXS)+4路交换接口(FXO)
4路交换接口(FXO)+4路E/M接口(E/M)
4路自动接口(FXS)+4路E/M接口(E/M)
4路自动接口(FXS)
4路交换接口(FXO)
音频接口增益和时隙可调;
完善的管理控制系统:
可以通过WINDOWS系统的超级终端登录本机进行操作设置,也可以通过HHCTC网络管理系统进行统一的管理;
具备完善的告警及状态指示功能;
适应多种电源环境DC-48V、AC220V;
接口速率:2048Kbit/s±50ppm;
接口码型:HDB3;
接口类型:BNC;
接口阻抗:75Ω;
电气特性:符合ITU-T G.703相关的要求;
数码结构:符合ITU-T G.704建议的要求
接入衰耗:1024KHz时衰减在0~6dB之间
抖动转移特性:符合ITU-TG.823建议;
输入抖动容限:符合ITU-TG.823建议;
输出抖动:符合ITU-TG.823建议;
接口类型:RJ-45
话音取样频率:8KHz
音频接口指标:
a.阻抗特性:600Ω平衡(二线/四线)
b.电平
四线音频输入 电平:-5dBr 允许偏差 ±1dB
四线音频输出 电平:-5dBr 允许偏差 ±1dB
二线音频发送 电平:0dBr 允许偏差 ±1dB
二线音频接收 电平:-3dBr 允许偏差 ±1dB
c.音频转接点阻抗反射衰减
二线: bp≥12dB(300~600Hz)
bp≥15dB(600~3400Hz)
四线发: bp≥20dB(300~3400Hz)
四线收: bp≥20dB(300~3400Hz)
d.编码:A律
e.比特率:64Kbit/s
f.DC环路最大阻抗:2000Ω
g.有效传输带宽:300-3400HZ/600Ω
h.空闲信道噪声:<-67dB
i.铃流电压:25±3Hz,75±15V
j.净衰减频率特性:满足ITU-T建议要求;
k.空闲话路噪声:不超过-65dBm0p
l.路际串话: 不超过-65dBm0
m.振幅特性: 满足ITU-T建议要求
n.总失真: 满足ITU-T建议要求
3.3.RS232接口
接口速率:≤19200bit/s;
工作方式:DCE;
接口类型:RJ-45;
电气特性:符合ITU-T V系列建议及其它相关建议的要求;
3.4.10Base-T接口
标称速率:10/100Mbit/s自适应;
接口规程:符合IEEE-802.3u标准;
接口类型:RJ-45;
支持透传VLAN功能;
过滤或转发的最大速率为15,000帧/秒;
增强的TINYGRAM压缩模式;
10,000MAC地址局域网表;
3.5.V.35接口
标称速率:N×64Kbit/s(N=1-31);
接口电气性能符合V.35/V.11要求;
接口类型: DB25孔座(配有DB25至M/34转接线缆);
工作方式:DCE;
3.6.V.24接口
标称速率:64Kbit/s,128 Kbit/s;
接口电气性能符合ITU-T V系列建议及其它相关建议的要求;
接口类型: DB25;
工作方式:DCE;
视频输入:1路视频输入,1Vpp-75欧姆
视频输入接口:BNC阴性
编码方式:MPEG-4
传输帧率:1-25(PAL)/秒
分辨率:CIF 2CIF 4CIF
带宽:64K-2Mbps
图像标准:PAL
输入:1路音频输入
输出:1路音频输出
接口:采用RCA
主要告警:信码丢失、帧失步、复帧失步;
次要告警:对局告警、环回指示。
铃流输出:75V±15V
交流AC220V AC 180V~240V;
直流DC-48V DC -36V~-72V;
功耗:≤10W
工作温度:0℃ ~ 50℃;
贮存温度:-40℃ ~ +70℃;
相对湿度:5% ~ 95%无冷凝;
大气压力:86 ~ 106Kpa;
19英寸标准型:483×275×45mm
