S1ELS-1100TEF系列光电式液位开关由Teflon构成的外壳和棱镜,Hypalon(一种硫华塑料)的蒸汽护层和Teflon的引线,最大工作压力150PSI,输入电压10~28VDC,用于超纯或强侵蚀性液体。
主要应用:药品、半导体加工、食品、饮料、化学处理等。
注:此型号开关不适用于冰冻液体
当被测液体纯度要求很高或对传感器自身的抗腐蚀能力要S1ELS-1100TFE将是您最终的选择。由Teflon构成的外壳和棱镜,Hypalon(一种硫化塑料)的蒸汽护层和Teflon的引线,这些细致的设计都使之成为一种非常完美的液位传感器,可应用于药品、半导体加工、食品和饮料、化学处理等行业,以及一切纯度或抗腐蚀要求严格的应用场合。
性能参数 壳体和棱镜的材质 Telfon 工作压力 0~150PSI,最大 工作温度* 0°F~176°F(-17.8℃~+80℃) 输入电压 10~28VDC 吸入电流约 18mA 输出* TTL/CMOS兼容电平。集电极开路吸入电流为 40mA。最大达30VDC。 重复性 ±1mm 电磁干扰灵敏度 满足标准(MIL-STD-461B Part 2 Modified)。频率范围30到1000MHz时,电磁干扰灵敏度为10V/M。(频率为609MHz时电磁干扰灵敏度为9V/M;频率为 679MHz时,电磁干扰灵敏度为7.5V/M)
* 注:这些开关产品不适用冰冻的液体 *
