产品介绍: |
| 100 kS/s , 12-bit High-Gain, PCI Multifunction Card |
| 主要特点
16 single-ended or 8 differential analog inputs
12-bit A/D converter, with up to 100 kHz samping rate
Programmable gain
Automatic channel/gain scanning
On-board FIFO memory (1024 samples)
One 12-bit analog output channel
16 digital inputs and 16 digital outputs
Universal PCI bus (Support 3.3 V or 5 V PCI bus signal)
BoardID? switch |
PCI-1718系列与PCI-818H系列都是100kS/s多功能数据采集卡,提供以下五种测量和控制功能: 12位A/D转换、D/A转换、数字量输入、数字量输出及计数器/ 定时器功能。由于三种方式的兼容性,ISA总线将有可能迁移到PCI总线。HG卡拥有与HD卡相同的规格,同时还提供一个高增益可编程放大器用来读取很低的输入信号。
