技术参数: |
系统 驱动磁盘架 2个5.25"光驱位、2个3.5"硬盘位 USB接口 前置1个USB接口 电源 PS-300WATX 操作系统 Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等多种系统 结构 构造 19"标准上架机箱,4U高度 面板 拉丝阳极铝合金 颜色 标准黑色(可OEM) 尺寸 483 X 457.8 X178.5 mm 环境 工作温度 0℃-50℃ 储存温度 -20℃-60℃ 工作湿度 5%-90%,40℃无结露 振动 5-17Hz,0.1寸双峰位移;17-640Hz,1.56峰一峰加速 冲击 10G峰一峰加速度,在X,Y,Z轴方向可持续15MS EMC CE/FCC A级 推荐搭配 HT-F865GV P4级全长CPU卡 CPU 支持 Intel Socket 478Pentium 4 处理器 FSB:533/800MHz,支持最大3.2GHz 系统内存 双通道 DDR ,2个2.5V DDR DIMM插槽 支持 DDR400/333/266 DIMM,最大2GB 显示控制器 HT-F865GV 集成图形控制器,支持 3D/2D增强功能 865G可以以2.7 GB/s (DDR333) 的速度访问系统内存中的 图形数据或3.2 GB/s (DDR400)的速度访问 以太网 Intel82562EZ 10/100Base-T和82540EM千兆以太网(可选) 支持全双工模 式 电源 输入电压 100V~240V @47~63Hz 输出电压 +5V@33A +12V@10A +3V@14A -5V@0.3A -12V@0.5A 交流 模式 PS-300WATX(标配),可上任何PS/2型电源 安全性 UL/CSA/TUV/CE认证 MTBF 10 0000 小时 LCD 显示 8.4"TFT LCD(6.4"可选) 可视面积 170.4(H)×127.8(V)mm 最大分辨率 800×600 最大色彩数 65536 点距 0.213(H)×0.213(V)mm 亮度 250cd/㎡ 可视角度 120?(水平),100?(垂直) 亮度控制 支持OSD控制 背光灯 MTBF 30000hrs 底板 HT-6114P4R
