| 产品名称: |
RS485转换器,RS422转换器,串口隔离器,中继器
| 型 号: |
HL2285 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 功能特点: |
HL-2285光隔离型接口转换器,兼容RS-232C,RS-422,RS-485标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号,内置的光电隔离器及DC/DC直流变换器,能够提供3500V的隔离电压,快速的瞬态电压抑制器(TVS)可以有效的抑制闪电和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率。可以有效的防止雷击和共地干扰。RS-232接口端通过一个DB9母头的连接器与电脑串口相连,RS-422,RS-485端通过针头或提供方便带插拨的七位接线端子连接。由于RS_485支持两线半双工,也就是说RS-485仅有两条线路即要发送数据也要接收数据,握手信号通常去控制数据发送的方向,HL-2285光隔离型接口转换器内部电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制,可以方便的组成一个RS-485网络而不需要任何握手信号,这种RS-485使能控制是完全透明的,不需要对以前的基于RS-232的工作方式作任何软件的修改。 HL-2285光电隔离型接口转换器可以为点到点,点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点可允许连接32个RS-422个或RS-485接口设备,数据通讯率从300-115.2KBPS,三个电源及数据流量指示灯可指示通信情况。支持的通讯方式有RS-232到RS-422,RS-232到RS-485的转换。 |
| 传输介质: |
| 双绞屏蔽子 |
| 隔离度: |
| 隔离电压3500VRMS 500VDC连续。 |
| 数据传输速率: |
| 300-115.2KBPS |
| 关 键 词: | 485,, 485转换器, RS485转换器 |
