点击看-AI-EXP48-大图
产品名称: AI-EXP48
型  号: EXP48
品  牌: MCCdaq
产品介绍:   产品应用
模拟输入扩展模块为USB-1616HS 系列USB 模块
  产品特点
  The AI-EXP48 analog input expansion module can be used with any of USB-1616HS series modules to increase analog input channel count from 16 SE/8 DI inputs to 64 SE/32 DI inputs. All of the features of the USB-1616HS series modules’ built-in analog channels are included when the AI-EXP48 is attached, including the ability to measure thermocouples on any channel. Users can simply plug the AI-EXP48 directly into a USB-1616HS series module or use an optional CA-96A cable.
  主要参数
>> Adds 24 differential/48 single ended inputs to USB-    1616HS Series USB modules:
  >> USB-1616HS USB 1-MHz, 16-bit multifunction module
  >> USB-1616HS-2 USB 1-MHz, 16-bit multifunction module with two analog outputs
  >> USB-1616HS-4 USB 1-MHz, 16-bit multifunction module with four analog outputs
>> Any input can be a voltage or thermocouple
>> Convenient removable screw terminal connections
关 键 词:USBDAQ 数据采集 EXP48
公司名称: 嘉兆科技(深圳)有限公司
联 系 人: 余卫荣
电  话: 0755 83760007
传  真: 0755-83761816
地  址: (广东省)深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室
邮  编: 518033
主  页: http://www.corad.com.cn/
  • AS系列单通道应变放大器(NEC三荣)(AS系列)
  • RA2300, RA2800数字示波记录仪( RA2300, RA2800)
  • 数据采集器-DaqLab/2005(DaqLab/2005)
  • USBDAQ-USB-5201(USB-5201)
  • (Sorensen)600W 可程式控制电源供应器-DLM 系列(DLM 系列)
  • RF-DTMB便携式数字/地面国标信号射频/实时码流分析(RF-DTMB)
  • 汽车传导抗扰度测试仪(AR)(-)
  • CMMB (STiMi)信号源 - CMG2000(CMG2000)
  • 高速数字模式发生器(DPG)-Aeroflex(DPG)
  • YellowFin WiMAX 分析仪(BVS)(YellowFin WiMAX)
  • CS80000系列宽带通道模拟器(BCS)-Aeroflex(CS80000)
  • CS35000F系列宽带信号分析和记录仪(BSA)-Aeroflex(CS35000F)
  • CS25000F系列宽带信号和环境模拟发生器BSG(Aeroflex)(CS25000F)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
