产品介绍: |
产品应用
数据采集与记录
产品特点 Switch & Sense 8/8 使个人计算机具备扩展能力,可通过一个单一的USB兼容系统,提供8个隔离AC或DC输入通道和8个机电式继电器输出通道。
主要参数 当继电器的输出电压在120VAC或28VDC时,提供6个Amp (C型, SPDT)输出,输入通道将监控24V AC或 DC输入。螺栓端子对所有的输入和输出提供方便简单的现场布线。
Switch & Sense 8/8是一种完全的即插即用装置,板卡上没有开关和跳线器,所有板卡的内部地址和中断通道等,都可以通过用户计算机即插即用装置的软件进行设置。
Switch & Sense 8/8包括一套完整的软件组,这套软件组包括:
InstaCalTM:Measurement Computing’s intuitive 安装和测试应用
Universal LibraryTM: Easy-to-use 驱动程序,用于 标准的基于Windows和.NET 编程语言
UL for LabVIEWTM: 完整的LabVIEW 驱动程序
SoftWIRE® controls: 一套完整的SoftWIRE DAQ 控制系统,包括所有的PMDs.
高压 (5V-28V) AC/DC数字输入通道
硬件 Easy-to-use(易于使用) USB 接口 8个隔离(5V-28V) AC/DC 数字输入通道 8个C型 (SPDT) 继电器 6-amp, 120VAC 输出控制 具有条纹的钢质外壳 具有消除应变的螺栓端子 软件 包含下列软件 TracerDAQTM Universal Library LabVIEWTM drivers and VIs SoftWIRE® eval. version 完全支持 SoftWIRE® DASYLab®
产品证书 CE,RoHS,美国NIST
