产品介绍: |
产品应用
数据采集与记录
产品特点 PCI-DAS1200/JR是一种多功能的模拟输入卡,是为低价格、中等采样速率而设计的标准产品。
主要参数 16通道单端输入 / 8 通道差分输入 12-bit A/D 分辨率 330 kHz 采样率 触发模式SS&H emulation 1024 sample FIFO 24-bits数字I/O 3个16-bit 计数器 全自动校准 全部即插即用
PCI-DAS1000基于PCI总线,提供16个单端输入通道/8个差分输入通道, 12-bit 模拟输入分辨率,采样速率达到330 kHz, 24 bits的数字I/O通道以及两个12-bit模拟输出通道。
PCI-DAS1200/JR是一种完全的即插即用板卡。板卡上没有开关、跳线器以及电位计。 所有板卡的内部地址、中断通道等都由用户计算机的即插即用设备软件进行设置。即使在进行校正时,也是通过软件对板载数字电位计和trim D/A 转换器进行设置。
产品证书 CE,RoHS,美国NIST
更多产品请登录:http://www.corad.com.cn/
