16通道单端输入 / 8 通道差分输入
12-bit A/D 分辨率
330 kHz 采样率
触发模式 SS&H emulation
1024 sample FIFO
两个12-bit D/As
24-bits数字I/O
3个 16-bit 计数器
全自动校准
全部即插即用
PCI-DAS1000基于PCI总线,提供16个单端输入通道/8个差分输入通道,12-bit 模拟输入分辨率,采样速率达到330 kHz,24 bits的数字I/O通道、3个16-bit的下降沿触发计数器以及两个12-bit模拟输出通道。
PCI-DAS1200是一种完全的即插即用板卡。板卡上没有开关、跳线器以及电位计。 所有板卡的内部地址、中断通道等都是由用户计算机的即插即用设备软件进行设置。即使在进行校正时,也是通过软件对板载数字电位计和trim D/A 转换器进行设置。 |
