产品介绍: |
产品应用 数据采集与记录
产品特点 16 通道、12 Bit A/D 板卡,具有触发模式( Burst Mode)&可编程设置增益范围:1、10、100、1000
主要参数 产品特征: >> 8 个差分输入/16 个单端输入通道 >> 12-bit A/D 触发模式 >> A/D timing 512 采样 FIFO >> 3 个计数器 >> 8-bits数字I/O
模拟输入说明:
输入分辨率:12-bits (1 in 4096) 输入范围:±10V, ±1V, ±0.1V, ±0.01V, 0 to 10V, 1V, 0.1V, 0.01V 范围选择:通过软件设置 无极性/双极性选择: 板载开关选择 最大采样速度: 160 KHz (采用 512采样 FIFO & DMA 传输) 触发/计时:支持内部/外部时钟、电平触发等触发模式 输入阻抗:大于10 Megohm
数字I/O:
通道数: 8,4 个输入、4个输出 数字规格: TTL 系列 计数器: 3 CMOS, 8254 系列 **通道扩展和信号调理** 需要更多通道: 请参考 CIO-EXP-系列 需要隔离输入: 参考 ISO-RACK08 需要RTD和 桥式(全桥/半桥):参考 EXP-GP, RTD或 BRIDGE16
软件说明:
包括InstaCal ® 、安装、校准以及测试软件。支持 Universal Library,也支持大多数第三方数据采集软件、高级数据采集软件。
电缆 / 螺栓端子接线板:
模拟: C37FF-# / CIO-MINI37 同步采样&保持:C37FF-# / CIO-SSH-16
产品证书 CE,RoHS,美国NIST
