产品介绍: |
产品应用 数据采集与记录
产品特点 中等速度、 8通道板卡。12 bit A/D w/ FIFO, 增益范围:1、10、100、1000。 3 个CTR、7 个DIO
主要参数 产品特征: >> 8个单端输入/差分输入通道 >> 12-bit, 50KHz A/D >> 256 采样 FIFO >> 3个 计数器、7-bits 数字 I/O
模拟输入说明:
输入分辨率:12-bits (1 in 4096) 电压输入范围: ±10,±5,±1,±0.5,±0.1,±0.05, ±0.01,±0.005, 0 to 10V, 1V, 0.1V, 0.01V 范围选择:通过软件设置 无极性/双极性选择: 板载开关选择 最大采样速度: 50 KHz (采用FIFO) 输入阻抗:大于10 Megohm
数字I/O:
通道数:7-bits, 3input、 4 ouput 数字规格: TTL 系列 计数器/计时器: 3, 16-bit (8254 series)
**通道扩展和信号调理** 需要更多通道: 请参考 CIO-EXP-系列 需要隔离输入: 参考 ISO-RACK08 需要RTD和 桥式(全桥/半桥):参考 EXP-GP, RTD或 BRIDGE16
软件说明:
包括InstaCal ® 、安装、校准以及测试软件。支持 Universal Library,也支持大多数第三方数据采集软件、高级数据采集软件。
电缆 / 螺栓端子接线板/扩展板:
螺栓端子接线板: C37FF-# / CIO-MINI37 扩展板:C37FF# / CIO-EXP-系列
产品证书 CE,RoHS,美国NIST
