点击看-2口RS-232串口转以太网络设备联网服务器-大图
产品名称: 2口RS-232串口转以太网络设备联网服务器
型  号: NPort 5210系列
价  格:
NPort 5210
通用型2串口设备联网服务器
串口设备联网产品
onclick="MM_openBrWindow(''''NPort_5210_b.htm'''',''''Product_Larger_Graphic'''',''''width=500,height=450,scrollbars=yes,resizable=yes'''')" href="http://www.moxa.com.cn/product/NPort_5210.htm#">点击大图
特点 PDF文档下载
规格 软件与技术文件下载
订购信息
2口RS-232至以太网络串口设备联网服务器
具备内建TCP/IP协议和所有您会需要的操作模式
轻松安装和配置—您最理想最适合的随插即用设备联网服务器
概述
将串口设备连接到以太网络
NPort 5200系列的串口设备联网服务器可让工业串口设备立即连上网络。NPort 5200系列的串口设备联网服务器体积小巧,是将RS-232或RS-422/485串口设备,如PLC,测量仪,和传感器连接到IP-based Ethernet LAN最佳的选择,让您的软件可以存储本地LAN或网络上的任何串口设备。
标准的TCP/IP 界面和多种操作模式
NPort 5200系列的串口设备联网服务器提供了提供了TCP Server,TCP Client,和UDP,可确保与使用标准的网络API(Winsock,BSD Sockets)的网络软件具备兼容性。
支持现有软件Real COM/TTY驱动程序
有个Real COM/TTY 驱动程序,用于COM/TTY口的软件现在可以随时用于TCP/IP网络。这项特点不但让您不需要更换软件,更可以让串口设备立即联网。
简单的安装和设置
NPort 5200系列的串口设备联网服务器支持自动IP设定协议(DHCP,BootP),以及通过Web Browser console手动设置。两者都提供了快速有效的安装方法。有了NPort 5200的Windows Utility,执行安装的动作简单愉快,所有系统的设置都可存储并复制到其他设备联网服务器上。
更多信息 >>
回页首
特点
可让串口设备立即联网
提供TCP Server,TCP Client和 UDP 操作模式等多种socket操作模式
可利用简单的Windows Utility 执行批量安装
体积如香烟盒大小
10/100 Mbps Ethernet
为所有信号提供 15 KV ESD突波保护
支持SNMP MIB-II网管功能
回页首
规格
LAN
以太网
10/100 Mbps, RJ45
保护
内嵌的1.5 KV电磁隔离保护
串口介面
介面
RS-232
口数
2
串口类型
8-pin RJ45
信号
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
串口线保护
所有端口提供15 KV隔离
电源保护
4 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
2 KV Surge (Power), EN61000-4-5
内嵌功能
Buzzer
内嵌蜂鸣器
Real-Time Clock
内嵌实时时钟
Watch Dog Timer
内嵌看门狗计时器
串口通讯参数
校对
None, Even, Odd, Space, Mark
数据位
5, 6, 7, 8
停止位
1, 1.5, 2
流控
RTS/CTS, XON/XOFF
速率
50 bps 至 230.4 Kbps
软件功能
协议
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
使用平台
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
Real COM/TTY 驱动程序
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM drivers, Linux real tty driver
配置
Web 浏览器, 串口/Telnet Console, 或者 Windows 工具
电源需求
电源输入
12 至 30 VDC
电源输出
305 mA @12V (最大)
机械
材料
铝质(1 mm)
尺寸(W x H x D)
90 x 100.4 x 22 mm (含 ears)
67 x 100.4 x 22 mm (无 ears)
重量
0.135 kg (0.30 lb)
环境
操作温度
0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH
-40 至 75°C (-40 至 167°F), -宽温机型
储存温度
-20 至 85°C (-4 至 185°F), 5 至 95% RH
安规认证
EMC
FCC Class A, CE Class A
安全
UL, CUL, TÜV
保修
5年
订购信息
NPort 5210
2口 RS-232 串口设备联网服务器
以上产品提供
  • 2口串口设备联网服务器
  • 快速安装指南
  • NPort 文件及软件CD
  • 电线
    选购配件
    DK-35A
    导轨安装工具(35 mm)
    CBL-RJ45M9-150
    150 cm 8-pin RJ45转DB9针式电线
    CBL-RJ45F9-150
    150 cm 8-pin RJ45转DB9孔式电线
    CBL-RJ45M25-150
    150 cm 8-pin RJ45转DB25针式电线
    CBL-RJ45F25-150
    150 cm 8-pin RJ45转DB25孔式电线
    关 键 词:串口转网络, NPORT 5210, 232转TCP/IP
    公司名称: 北京海华联机电技术有限公司
    联 系 人: 刘燕
    电  话: 010 82613035
    传  真: 010-82611567
    地  址: (北京市)海淀区海淀路19-1号中成大厦307室
    邮  编: 100080
    主  页: http://www.bjhhlc.com
  • 笔记本二代Express转双串口卡(HES-02)
  • 串口卡SUNIX 4037A(SUNIX 4037A)
  • RS-232串口卡4037A(4037A)
  • 并口卡(SUNIX CBP0020)
  • ISA 工业多并口卡(SUNIX 4017A)
  • 多功能卡4079A(SUNIX 4079A)
  • PCI-E串口卡4437A(4437A)
  • PCI-E并口卡(SUNIX 4408A)
  • 64位并口卡(SUNIX 4018A)
  • PCI4口RS-232串口卡SUNIX 4056A(4056A)
  • 笔记本二代Expresscard 串并口卡(HEPS-01)
  • 笔记本串并口一体卡HCPS-01(HCPS-01)
  • 8串口RS-232/422/485PCI串口卡CP-118U/CP-138U(CP-118U/CP-138U)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
