产品特征:
产品简介:
CB7210.2是一种新标准的GPIB芯片,用来取代NEC uPD7210,就像许多OEMs逐步淘汰NMOS NEC uPD7210一样。计算机主板需要一种替代品并且能够支持最新技术,保护源代码和线路,并且能够得到高额回报。因此我们从底层开始设计了这样一款芯片。
高速状态机总线/FIFO 管理器
一种先进的状态机设计,用来处理总线传输以及用于CB7210.2 的一种特定 FIFO ,适用于ISA、PCMCIA 以及 PCI 总线,而且ASIC 程式也可以集成到用户的设计中。
IEEE-488.2 (GPIB)兼容性
CB7210.2 支持 ANSI/IEEE标准488-1978,可以更新到IEEE-488.2 规格。 IEEE-488 总线或 GPIB (General Purpose Interface Bus)是一种标准产品,用于世界各地制造商对设备进行通讯和控制。
当今世界上简单、最好的GPIB芯片:
CB7210.2 是当今世界上简单、最好的GPIB芯片。具有开放的设计、先进的支持电路、低成本以及计算机主板商的财力支持。CB7210.2是一种新标准的GPIB产品。
