板卡的核心是一块功能强大的系统时钟控制(STC) 芯片,STC控制所有的 A/D 采样,包括一个64K的采样A/D FIFO,它的基本功能是基于STC,作为一块板载 32K x 24 SRAM。板卡提供了bus-mastering (总线控制)和scatter-gather(分散-集中)功能,从而使系统时间得到很好的保持。
PCI-DAS4020/12是一种完全意义上的即插即用板卡。板卡上没有开关、跳线器以及电位计。所有板卡的内部地址、中断通道等都是通过用户计算机的即插即用设备软件进行设置。即使在进行校正时,也是通过软件对板载数字电位计和trim D/A 转换器进行设置。
精度: 板卡的精度偏差是增益偏差、总体非线性、微分非线性等的综合误差。总体绝对误差(最坏状态)可以将各种组成部分的误差叠加起来。最坏状态误差仅反发生在不太可能的情况,即每一个组件都达到最大误差值,而且误差都发生在同一个方向(如同时发生正方向最大误差或者同时发生负方向最大误差)
每一块 PCI-DAS4020/12板卡都是在工厂环境下进行测试,保证在最坏状态下的实际误差小于 ±5.0 LSB。允许有一个10%的防护频带,一块板的最坏状态误差为±5.5 LSB。典型误差是将每一个组件的典型误差通过相似的方法叠加得到。PCI-DAS4020/12最大典型误差计算值为±3.4 LSB。当然,这种误差的计算也是假设误差都发生在同一个方向。实际经验表明典型误差的保守估算值为±3.0 LSB。 |
