点击看-PCMCIA 卡-PC-CARD-D24/CTR3-大图
产品名称: PCMCIA 卡-PC-CARD-D24/CTR3
型  号: PC-CARD-D24/CTR3
品  牌: MCCdaq
产品介绍: 产品应用
  数据采集与记录
  产品特点
24个数字 I/O (82C55) + 3 个计数器 (82C54)卡
  主要参数
产品特征:
  • 24 个数字I/O
  • 2个8-bits端口,另加2个4-ports端口
  • 基于82C55 I/O芯片,可编程设置3种模式:输入/输出、滤波 I/O或双向总线
  • 82C54 计数器提供3个16- bit 计数器
  • 超低价格
  • 通用 PCMCIA type II 或者 III 型插槽
  • 与ISA 板卡结构非常相似
  • 完全的即插即用装置
数字说明:
配置:82C55,2个8-bits端口,另加2个4-ports端口(总共24 个输入)
编程设置:每个端口都可以设置为输入或者输出端口
高电压输出: 3.0 volts min. @-2.5 mA
低电压输出:0.4 volts max. @2.5 mA
高电压输入: 2.2 volts min., 5.5 V absolute max.
低电压输入: 0.8 volts max. -0.5 V abs. min.
绝对最大输入电压: -0.5 V, +5.5 V
上电/复位状态:输入模式 (高阻抗)
中断:可编程设置lever 2 to15
中断启动:程序设置
中断源:可编程设置:外部中断(Ext Int) 或内部中断(counter 1 output, counter 2 output, counter 3 out, 82C55 port C bit C0 or bit C3)
计数器说明:
计数器类型: 82C54
配置: 3个下降沿触发计数器,每个计数器16 bits
计数器1 时钟:内部10 MHz 或者外部
计数器1 逻辑门:外部
计数器 1 输出:到用户或到 计数器 2 时钟
计数器 2 时钟:内部10 MHz、或计数器1 输出、外部
计数器2逻辑门:外部
计数器 2 输出: 到用户或者到计数器 3时钟
计数器 3时钟:内部1 MHz、或计数器 2 输出、 外部
计数器 3 逻辑门: 外部
计数器 3输出:到用户连接器
时钟输入脉冲宽度(高):30 ns 最小
时钟输入脉冲宽度(低): 50 ns 最小
脉宽, high-going:50 ns最小
脉宽,low-going:50 ns 最小
低电压输入: 0.8V 最大
高电压输入: 2.0V 最大
低电压输出: 0.4V 最大
高电压输出: 3.0V 最大
晶体振荡器频率: 10 MHz
频率精度:50 ppm
输出有效频率: 1 MHz
软件说明:
包括 InstaCal ® 、安装、校准和测试软件。支持  UniversalLibrary ®,也支持大量型号的应用程序, SoftWIRETM、 HP VEE®、 HP VEE Lab、LabView®以及大多数第三方数据采集软件、高级数据采集软件
电缆和连接器:
CPCC-50F-391米常电缆; ()
CPCC-50M-4
4-英寸电源适配器电缆 ()
C50FF-XX
电缆,长度可根据标准选购。
CIO-MINI50 50-pin, 螺栓端子接线板;
SCB-50 屏蔽50-pin,螺栓端子接线盒
  产品证书
CE,RoHS,美国NIST
关 键 词:计数器 双向总线
公司名称: 嘉兆科技(深圳)有限公司
联 系 人: 余卫荣
电  话: 0755 83760007
传  真: 0755-83761816
地  址: (广东省)深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室
邮  编: 518033
主  页: http://www.corad.com.cn/
  • AS系列单通道应变放大器(NEC三荣)(AS系列)
  • RA2300, RA2800数字示波记录仪( RA2300, RA2800)
  • 数据采集器-DaqLab/2005(DaqLab/2005)
  • USBDAQ-USB-5201(USB-5201)
  • (Sorensen)600W 可程式控制电源供应器-DLM 系列(DLM 系列)
  • RF-DTMB便携式数字/地面国标信号射频/实时码流分析(RF-DTMB)
  • 汽车传导抗扰度测试仪(AR)(-)
  • CMMB (STiMi)信号源 - CMG2000(CMG2000)
  • 高速数字模式发生器(DPG)-Aeroflex(DPG)
  • YellowFin WiMAX 分析仪(BVS)(YellowFin WiMAX)
  • CS80000系列宽带通道模拟器(BCS)-Aeroflex(CS80000)
  • CS35000F系列宽带信号分析和记录仪(BSA)-Aeroflex(CS35000F)
  • CS25000F系列宽带信号和环境模拟发生器BSG(Aeroflex)(CS25000F)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
