产品特征:
- 16个单端或 8个差分模拟输入
- ±10, ±5, ±2.5 and ±1.25 VDC输入范围
- 板载、外部、或者 software-polled A/D pacing
- 支持触发模式
- 16-bit A/D 分辨率
- 100 k samples/sec 数据的吞吐能力(200 kHz单通道)
- 4096 sample FIFO
- 8 bits数字I/O
- 可更换的+5 VDC 保险丝
- Rugged 50-pin 连接器
- 完全的即插即用装置
模拟说明:
**模拟输入** 分辨率:16 bits A/D转换时间:5 µs 精度:±4.5 LSB typ, ±5.0 LSB max) 数据吞吐能力(后处理校正):100 kHz(多通道),200 kHz( 单通道) 触发模式的传输速度:100 kHz 通道数:8个差分或者16个单端输入通道 输入范围: ±10V, ±5V, ±2.5V or ±1.25V 数据传输模式:REP-INSW、中断或者 software polled. 普通模式范围:±10V CMRR @60Hz: –76dB 最大输入电压:+55V, –40V
数字说明:
数字类型: FPGA 通道数: 2 个 4 通道端口,可通过软件编程设置1个4输入端口或一个为4输出端口。 输入高电压:2.0 Volts最小 (5.5 Volts 最大绝对值) 输入低电压: 0.8 Volts 最大 (–0.5 volts 最小绝对值) 输出高电压: 3.86 Volts (IOH = –4 mA) 输出低电压: 0.5 Volts (IOL = 4 mA) 中断:可编程电平2 to 15 中断启动:通过程序设置 中断源:转换结束(End-of-Conversion)、 FIFO 半满( Half-full)、外部信号中断( external)
计数器/测步器:
类型: 82C54 配置:3个下降沿触发计数器,每个计数器 16 bits
- 计数器 1 - 用户控制
- 计数器 2 - ADC Lower Divider
- 计数器 3 - ADC Upper Divider & User
时钟频率: 10 MHz 晶振控制
软件说明: 包括 InstaCal ® 、安装、校准和测试软件。支持 UniversalLibrary ®,也支持大量型号的应用程序, SoftWIRETM、 HP VEE®、 HP VEE Lab、LabView®以及大多数第三方数据采集软件、高级数据采集软件
电缆和连接器:
CPCC-50F-39,1米常电缆;(或) CPCC-50M-4,4-英寸电源适配器电缆 (和) C50FF-XX 电缆,长度可根据标准选购。 CIO-MINI50 50-pin, 螺栓端子接线板; SCB-50 屏蔽50-pin,螺栓端子接线盒 |
