产品特征:
- 16个单端模拟输入
- ±5 VDC, ±10 VDC输入范围
- 板载、外部、或者software-polled A/D pacing
- 12-bit A/D 分辨率
- 3us (330KHz)
- 4096 sample FIFO
- 8 bits数字I/O
- 可更换的+5 VDC 保险丝
- Rugged 50-pin 连接器
- 完全的即插即用装置
模拟说明:
模拟输入: 分辨率: 12 bits (1 in 4096) A/D 增益漂移: 160 ppm/°C 0点漂移: 150 ppm/°C A/D转换时间:3us (330KHz) 数据吞吐能力:330k samples/sec 积分非线性: ±1LSB max 微分非线性:±1LSB max 通道数: 16个单端模拟输入 输入范围: ±10V, ±5V 每个通道范围可通过编程独立设置 数据传输模式:REP-INSW、 中断或者 software polled. 普通模式范围: ±10V CMRR @ 60 Hz: -72dB 最大输入电压: ±44V
数字说明:
数字类型:FPGA 通道数: 2 个4 通道端口,可通过软件编程设置1个4输入通道端口或一个4输出通道端口。 输入高电压:2.0 Volts最小 (5.5 Volts 最大绝对值) 输入低电压: 0.8 Volts 最大 (–0.5 volts 最小绝对值) 输出高电压: 3.86 Volts (IOH = –4 mA) 输出低电压: 0.5 Volts (IOL = 4 mA) 中断:可编程设置电平 2 to 15 中断启动:程序设置 中断源:转换结束(End-of-Conversion)、 FIFO 半满( Half-full)、外部信号中断 ( external)
计数器/测步器:
类型: 82C54 配置:3个下降沿触发计数器,每个计数器16 bits
- 计数器1 - 用户控制
- 计数器 2 - ADC Lower Divider
- 计数器 3 - ADC Upper Divider & User
时钟频率:110 MHz 晶体振荡器控制
软件说明: 包括InstaCal ® 、安装、校准和测试软件。支持 UniversalLibrary ®,也支持大量型号的应用程序,SoftWIRETM、HP VEE®、HP VEE Lab、LabView®以及大多数第三方数据采集软件、高级数据采集软件
电缆和连接器:
CPCC-50F-39,1米常电缆; (或) CPCC-50M-4,4-英寸电源适配器电缆 (和) C50FF-XX 电缆,长度可根据标准选购。 CIO-MINI50 50-pin, 螺栓端子接线板; SCB-50 屏蔽50-pin,螺栓端子接线盒
