点击看-PCMCIA 卡-PC-CARD-DAS16/12-大图
产品名称: PCMCIA 卡-PC-CARD-DAS16/12
型  号: PC-CARD-DAS16/12
品  牌: MCCdaq
产品介绍: 产品应用
   数据采集与记录
产品特点
  16-通道、100kHz、12-bit A/D卡,带有8 个数字I/O (分为2个4-bit端口),1 CTR(1个计数器)
主要参数
产品特征:
  • 16个单端或8个差分模拟输入通道
  • 4个两极和4个单极增益范围
  • 板载、外部、或者software-polled A/D pacing
  • 支持触发模式
  • 12-bit A/D 分辨率
  • 100 k samples/sec数据吞吐能力
  • 4096 sample FIFO
  • 8 bits数字I/O
  • 可更换的+5 VDC 保险丝
  • Rugged 50-pin 连接器
  • 完全的即插即用装置
模拟说明:
模拟输入:
A/D 转换器类型:ADS7804
分辨率:12 bits (1 in 4096)
A/D 增益漂移:160 ppm/°C
0点漂移: 150 ppm/°C
A/D转换时间:10 µs
积分非线性: ±1LSB max
微分非线性:±1LSB max
数据的吞吐能力:100k samples/sec
通道数: 16个单端或 8个差分模拟输入
输入范围:±10V, ±5V, ±2.5V, , ±1.25, or 0 to 10V, 0 to 5V, 0 to 2.5V, or 0 to 1.25V
数据传输模式:REP-INSW、 中断或者software polled.
普通模式范围: ±10V
CMRR @ 60 Hz: -72dB
最大输入电压: +50VDC, -44 VDC
数字说明:
数字类型: FPGA
通道数: 2 个4 通道端口,可通过软件编程设置其中1个4输入通道端口,另一个为4输出通道端口。
输入高电压:2.0 Volts最小(5.5 Volts 最大绝对值)
输入低电压:0.8 Volts 最大 (–0.5 volts 最小绝对值)
输出高电压:3.86 Volts (IOH = –4 mA)
输出低电压:0.5 Volts (IOL = 4 mA)
中断:可编程电平2 to 15
中断启动:程序设置
中断源:转换结束(End-of-Conversion)、FIFO 半满(Half-full)、外部信号中断(external)
计数器/测步器:
类型: 82C54
配置:3个下降沿触发计数器,每个计数器16 bits
  • 计数器1 - 用户控制
  • 计数器 2 - ADC Lower Divider
  • 计数器 3 - ADC Upper Divider & User
时钟频率:10 MHz 晶体振荡器控制
计数器时钟:外部,100kHz (1), 1 MHz, or 10 MHz (2)
软件说明:
包括InstaCal ® 、安装、校准和测试软件。支持  UniversalLibrary ®,也支持大量型号的应用程序,SoftWIRETM、HP VEE®、HP VEE Lab、LabView®以及大多数第三方数据采集软件、高级数据采集软件
电缆和连接器:
CPCC-50F-39,1米常电缆; (或)
CPCC-50M-4,4-英寸电源适配器电缆 (和)
C50FF-XX 电缆,长度可根据标准选购。
CIO-MINI50 50-pin, 螺栓端子接线板;
SCB-50 屏蔽50-pin,螺栓端子接线盒
产品证书
CE,RoHS,美国NIST
关 键 词:模拟输入 触发模式
公司名称: 嘉兆科技(深圳)有限公司
联 系 人: 余卫荣
电  话: 0755 83760007
传  真: 0755-83761816
地  址: (广东省)深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室
邮  编: 518033
主  页: http://www.corad.com.cn/
  • AS系列单通道应变放大器(NEC三荣)(AS系列)
  • RA2300, RA2800数字示波记录仪( RA2300, RA2800)
  • 数据采集器-DaqLab/2005(DaqLab/2005)
  • USBDAQ-USB-5201(USB-5201)
  • (Sorensen)600W 可程式控制电源供应器-DLM 系列(DLM 系列)
  • RF-DTMB便携式数字/地面国标信号射频/实时码流分析(RF-DTMB)
  • 汽车传导抗扰度测试仪(AR)(-)
  • CMMB (STiMi)信号源 - CMG2000(CMG2000)
  • 高速数字模式发生器(DPG)-Aeroflex(DPG)
  • YellowFin WiMAX 分析仪(BVS)(YellowFin WiMAX)
  • CS80000系列宽带通道模拟器(BCS)-Aeroflex(CS80000)
  • CS35000F系列宽带信号分析和记录仪(BSA)-Aeroflex(CS35000F)
  • CS25000F系列宽带信号和环境模拟发生器BSG(Aeroflex)(CS25000F)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
