产品介绍: |
B629EM采用VIA PN133T+ VT82686B芯片组设计,是一款具有高性能、高可靠性的Mini-ATX结构主板:支持133MHz前端系统总线,提供板载低功耗CPU;板载SD128M内存同时提供一条144Pin SD内存插槽,主板内存最大容量到640M; 采用VIA PN133T芯片, 采用DVMT技术分配显存,最大达32MB,支持CRT、LCD(2个)、TV(可选)显示输出功能;支持4个标准RS-232串口,一个10M/100Mbps网络接口, 一个40针(间距2.54mm)ATA100/66/33标准IDE接口, 一个44针(间距2.00mm)ATA100/66/33标准IDE接口,一个PCI插槽,四个USB1.1接口,一个标准PS/2鼠标/键盘接口,一个LPT(打印)接口,AUDIO(音频)接口及Wathdog(看门狗)定时器等功能。
产品特点:
² 采用VIA PN133T+ VT82686B芯片组
² 集成低功耗PIII733-1000MHZ CPU
² 北桥内建显示控制器,动态共享32M显存
² 支持VGA1和VGA2、LCD(2个)、TV(可选)显示输出
² 1条144Pin SD内存插槽同时集成128内存(也可以选不集成)
² 4个标准RS-232串口
² 1个10M/100Mbps网络接口
² 1个ATA100/66/33标准IDE接口
² 4个USB1.1高速接口
² 1个标准PCI插槽
² 1个AUDIO(音频)接口
² Wathdog(看门狗)定时器
结构总线类型: |
Mini-ATX主板结构,170mm×170mm(6.69"×6.69") |
Chipset / 芯片组 |
VIA PN133T+ VT82686B |
BIOS |
Award即插即用BIOS |
CPU / 处理器 |
集成低功耗处理器 |
DDR内存 |
一条144Pin SD内存插槽,主板内存最大容量到640M |
Display/显示功能 |
支持VGA(1和2、LCD(18/24/36位)、TV(可选)显示输出 |
AUDIO/音频 |
AC’97, 支持 LING_OUT / LINGE_IN / MIC 功能 |
LAN/网络 |
10/100Mbps,具有PXE启动功能、Wake On Lan(网络唤醒)功能。 |
I/O接口 |
IDE |
1个 ATA100/66/33标准IDE接口(40Pin * 1;44) |
CF卡 |
1个CF卡槽 |
USB |
4 个USB1.1 |
并口 |
1个高速并行接口,支持SPP/EPP/ECP标准 |
串口 |
4个标准RS-232串口 |
键盘/鼠标 |
1标准PS/2鼠标/键盘接口也可外接 |
电源支持 |
支持标准ATX电源供电 |
扩展总线 |
一个120针32bit标准PCI插槽 |
环境温度 |
工作温度: 0°C― 60°C
存储温度: -40°C―80°C
相对湿度: 5% -95%(无冷凝) |
