工业以太网光纤交换机DA-IES308
主要描述
100M线速冗余环网
SW-Ring冗余环网技术,故障恢复时间<300ms
端口中断、电源故障,继电器告警输出
双电源备份,-35℃~75℃工作温度范围
工业级标准设计,IP 30等级,波纹式高强度外壳
特点:特点
IEEE802.3/802.3x/802.3u/802.3Q
SW-Ring环网技术支持100台设备环网,冗余自愈恢复时间<300ms
10/100Base-T(X) (RJ45),100Base-FX(多模和单模),全双工/半双工自适应或强制工作模式
即插即用,MDI/MDI-X自动连接
存储转发机制,支持MAC地址过滤
广播风暴保护,继电器输出报警
冗余24VDC电源输入,-35℃~75℃工作温度
简介
DA-IES408系列是一款8口工业级非网管型冗余以太网交换机,能为您的以太网连接提供经济的解决方案。其独特的SW-Ring冗余环网技术为您的以太网络带来智能冗余,工业标准设计,100M线速无阻,能让您的以太网络在苛刻的工业环境中可靠安全地工作。
SW-Ring环网技术◎
对工业自动化应用来说,冗余性一直是增加系统可靠性非常重要的方法。为此,基于生成树协议(STP,IEEE 802.1D)、快速生成树协议(RSTP,IEEE 802.1w),研发的SW-Ring环网技术能使工业以太网交换机实现了智能冗余,允许您很简单很方便地建立起冗余的以太网络,能够让自动化系统的任意网段与网络断开连接的时候极快速地恢复正常(全负载下的恢复时间<300ms)。
100M线速
采用存储转发交换方式,一般情况下要实现100M的线速是比较困难的,但IES408系列却能让您实现梦想!采用独有技术研发的IES408系列,在确保系统能够安全地通讯传输的基础上,也能让系统达到100M的线速。
双电源备份,冗余输入
IES408系列提供两路电源输入,可同时连接到现场的直流电源上,即使一路电源输入出现异常故障,另一路作为备份马上自动提供可靠的电源输入。冗余的双DC电源输入给您的设备能够无间断的工作,额外保护工业自动化系统的正常运转。
系统故障,继电器输出告警
IES408系列提供一路设备告警输出信号,该输出信号支持电源、端口链路及环网状态告警。继电器的输出功能帮助您监视每个电源的输入状态、每个端口的连接状态与及S-Ring环网的整合性,以通知或警告现场的工程师,以便快速响应,采用适当紧急的维护。
LED状态指示
IES408系列的网络工作状态具备LED指示,显示系统运行和端口的工作状态,能够清晰准确地告知您此时设备的工作情况,掌握系统的实时信息,便于发现并解决故障。
规格
接口
RJ45口:10Base-T/100Base-TX自适应,全双工/半双工自适应或强制工作模式,支持MDI/MDI-X连接,1000V电磁隔离保护
光口:100Base-FX,SC/ST接口连接,支持单模(20/40/60/80Km可选)、多模(2/5Km可选)光纤,波长为1310nm
告警输出接口:1路继电器告警信息输出,支持电源、端口链路及环网状态的本地告警和远端告警
指示灯:支持电源、链路连接状态、系统故障告警、10M/100M速率、环网主、从站指示
系统参数
标准:IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u、IEEE802.1D、IEEE802.1W
转发速度:148810pps
最大过滤速度:148810pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:4.8G
支持8K MAC地址表
继电器
最大耐压为DC30V
最大输入功率为24VA
电源
24VDC电源输入(18VDC~36VDC)
内置过流保护
支持双电源备份
支持双电源告警信息输入
机械特性
尺寸(高×宽×深):140mm×44mm×120mm
包装:IP30等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作环境
工作温度:-35℃~75℃
存储温度:-45℃~85℃
湿 度:10%~95%(无凝露)
规格:
接口
系统参数
转发速度:148810pps
最大过滤速度:148810pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:4.8G
支持8K MAC地址表
继电器
最大耐压为DC30V
最大输入功率为24VA
电源
内置过流保护
支持双电源备份
支持双电源告警信息输入
机械特性
包装:IP30等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作环境
工作温度:-35℃~75℃
存储温度:-45℃~85℃
湿 度:10%~95%(无凝露)
订购信息:
规格型号 |
产品描述 |
DA-IES408 |
非网管型冗余工业以太网交换机8口10/100Base-Tx |
DA-IES426-MM-ST |
非网管型冗余工业以太网交换机,6口10/100Base-Tx,2口多模100 Base-Fx,ST接头 |
DA-IES426-SS-ST |
非网管型冗余工业以太网交换机,6口10/100Base-Tx,2口单模100 Base-Fx,ST接头 |
DA-IES426-MM-SC |
非网管型冗余工业以太网交换机,6口10/100Base-Tx,2口多模100 Base-Fx,SC接头 |
DA-IES426-SS-SC |
非网管型冗余工业以太网交换机,6口10/100Base-Tx,2口单模100 Base-Fx,SC接头 |
