主要描述
存储转发交换方式,100M线速
即插即用,MDI/MDI-X自适应
端口中断、电源故障,继电器告警输出
双电源备份,-35℃~75℃工作温度范围
工业级标准设计,IP 30等级,波纹式高强度外壳
特点:
 支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u标准
 支持Auto-Negotiation技术,自动侦测网络速度、全/半双工模式
 10/100M (RJ45)自适应,100Base-FX光纤接口支持3.3V电压LVPECL电平(多模和单模)
 即插即用,MDI/MDI-X自动连接
 存储转发交换方式,系统交换带宽为4.8G,线速达100M
 广播风暴保护,继电器输出报警
 网络工作状态LED指示
 冗余24VDC电源输入,-35℃~75℃工作温度
简介:
DA-IES308系列是一款聪明型即插即用的工业以太网交换机,能为您的以太网连接提供经济的解决方案。其防尘性全封闭结构(IP 30等级防护外壳),过流、过压及EMC防护冗余双电源输入,内置智能报警设计,可以帮助系统维护者监控网络的运行状况,能够可靠地在恶劣危险的环境中工作。
DA-IES308系列可选6~8个电口和0~2个光口(308:8电口、317:7电口和1光口、326:6电口和2光口),电口(RJ45)支持10/100Base-T(X)、全双工/半双工、MDI/MDI-X自适应,光口为100Base-FX,SC/ST接口,支持单模、多模形式。
冗余电源备输入:
DA-IES308系列提供两路电源输入,可同时连接到现场的直流电源上,即使一路电源输入出现异常故障,另一路作为备份马上自动为DA-IES308系列电源输入。冗余的双DC电源输入给您的设备能够无间断的工作,额外保护工业自动化系统的正常运转。
电源故障、端口掉线,继电器输出告警
DA-IES308系列提供一路设备告警输出信号,该输出信号支持电源、端口链路告警。当出现电源故障或端口链路中断时,继电器会作出输出报警,以通知或警告现场的工程师,以便快速响应,采用适当紧急的维护。
广播风暴保护:
正常的情况下,广播包(Broadcast)是会被转发给除源头端口之外的所有端口,从而引起广播风暴,造成网络的瘫痪。而DA-IES308系列却能够保护自身,能够在预定时间内限制广播包或多播包(Multicast)的数量,当数量到极限时,DA-IES308系列将会舍弃这些包,有效阻止广播风暴。
接口
RJ45口:10Base-T/100Base-TX自适应,全双工/半双工自适应或强制工作模式,支持MDI/MDI-X连接,1000V电磁隔离保护
光口:100Base-FX,SC/ST接口连接,支持单模(20/40/60/80Km可选)、多模(2/5Km可选)光纤,波长为1310nm
告警输出接口:1路继电器告警信息输出,支持电源告警
LED指示灯:支持电源、链路连接状态、系统故障告警、10M/100M速率指示
系统参数
标准:IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u、
转发速度:148810pps
最大过滤速度:148810pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:4.8G
支持8K MAC地址表
继电器
最大耐压为DC30V,最大输入功率为24VA
电源
24VDC电源输入(18VDC~36VDC)
内置过流保护
支持双电源备份
支持双电源告警信息输入
机械特性
尺寸(高×宽×深):143.70mm×48.10mm×120.10mm
包装:IP30等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作环境
工作温度:-35℃~75℃宽温工作
存储温度:-45℃~85℃
湿 度:10%~95%(无凝露)
