CPU |
Intel® Silverthorne 900 MHz~1.86 GHz ,512 KB
L2 cache, 400MHz/533MHz FSB(0.6W~2W) |
芯片组 |
Intel® Poulsbo 芯片组 (单芯片集成图形 I/O控制器)
ITE8512E 嵌入式控制器 |
主内存 |
1个200-pin DDR2 SO-DIMM 插槽, 最高可达 2 GB SDRAM |
存储 |
1个1.8” HDD (8mm ZIF) PATA 接口
1个Compact Flash Disk (可选) |
音频 |
兼容AC ‘97声卡
1个外置麦克风输入及1个音频输出 |
显示 |
Intel® Poulsbo集成2D & 3D HW超低功耗控制器加速器和高清硬盘video解码器, 显存256MB 内置LVDS 显示器接口和SDVO接口
支持双独立显示 (LVDS + SDVO)
LVDS:支持800x600 SVGA或者1024x768 XGA
18bit TFT LCD, 最高像素1366x768 85Hz
触摸屏: Analog Resistive 4 wire 阳光下可读
光感器实现LCD背光控制 |
扩展插槽 |
总线接口: PCI, PCI-e SDVO及USB 2.0
Docking 连接器
1个USB 2.0
1个SDVO接口
1个PCI-Express |
前端I /O
接口 |
电源开关 (电源开机蓝色灯亮)
电池 (绿灯亮:电池电量用完/桔色灯闪:正在充电/电已充满,电池LED关闭)
电量低 (绿灯闪,电池灯呈蓝色)
无线开关LED (桔色灯闪)
硬盘(绿色灯亮)
6个程序功能键导航键
电源ON/OFF 开关
无线 ON/OFF开关 |
I/O |
3个外置USB2.0接口
1个蓝牙模块V2.0+EDR
1个指纹传感器
1个1.8” HDD 或CF卡插槽
1个内置麦克风/音频输出
1个1.3M CMOS 照相设备
1个 19V DC 电源接口
1个3.5G 模块 (可选)
1个 WiFi模块
1个GPS模块 (可选)
1个RFID模块 (可选)
1个条码扫描器(可选)
1, 2, 4 x RS-232 / RS-485 串口 (可选) |
电流输入 |
输入电压: DC 19V/3.42A
输出: 65W (最大)
内置电池: 锂电池 (2600 mAh 11.1V, 28.86W/hr) 过度充电,过度放电, 过流保护和短路保护
外接电池:锂电池 (5200 mAh 11.1V, 57.72W/hr) 过度充电,过度放电, 过流和短路保护 |
尺寸和重量 |
262 x 199 x 29.7 mm 1.8 Kg |
结构 |
Plastic – upper and lower housing (ABS + PC) Kensington lock (与笔记本相仿)
颜色: 黑色 |
认证 |
CE 认证 FCC B级认证 |
环境 |
工作温度: -20°C ~ 50°C
相对湿度: 5% ~ 95% (无冷凝)
防水防尘: IP54
跌落: 4 feet (1.2m) |
