| 产品名称: |
SG01-M084H工业液晶显示器
| 型 号: |
SG01-M084H |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
特性
- 前面板获得NEMA4/IP65认证
- 支持机架安装和VESA安装臂安装
- 多信号输入,支持RGB,(可选VIDEO)
- 自动识别输入信号 高亮度
- 电阻式触摸屏(COM/USB 可选四线、五线)
- 多扫描功能,支持SXGA、XGA、SVGA、VGA、VGA-TEXT
电源
- 输入 100-240+10%VAC,自动调整
- 输出 +12VDC@5A
环境
- 工作温度 0C-50C(32F-122F)
- 存储温度 -20C-60C(-4F-140F)
- 工作湿度 10-90%@40C无冷凝/非触摸状态下
- 振动 1G peak,5-500Hz(随机)
- 冲击 15G峰值加速度(持续时11ms)
结构
- 构造: 铝合金面板
- 尺寸(W*H*D)MM:
- 总重量(kg):
- 包装尺寸(MM):
- 安装模式:
- 控制屏安装,支架安装
- 可选件: 标准机架安装
- 标准VGA线一条
- 电源线一条
- 说明书一本
- 12V电源一块
- 触摸屏驱动光盘一张(可选)
| 订货信息 |
| SG01-M0841H / SG01-M0841H-T / SG01-M0841H-T-A 注释:(T :触摸功能 A:视频功能) |
| 关 键 词: | 显示器 |
