产品名称: 日业变频器油田应用
型  号:
品  牌: 日业
    目前,在油田抽油设备中,以游梁式磕头抽油烟机应用最为普遍,数量也最多。但是,传统的磕头机普遍存在着起动冲击大,运行耗电多,大马拉小车、效率低下等诸多问题,加之油井情况复杂,稠油、结蜡、沙卡现象较多,断杆、烧电机等现象经常发生,对电动机没有可靠的保护功能,设备维修量大,为此,急需对现有的抽油机设备进行改造。
  在前期井中,由于刚开采,储油量大,提高转速的方式,让变频器运行至65Hz,频率提高了1/3,相应地电机转速提高了30%,其采油量也相应提高,其综合采油率可比工频情况下多采油20%,工效提高了1.2倍,很受油田采油工的欢迎。
  在中、后期井中,由于井储量减少,电机若仍工频运行,势必浪费电能,造成不必要的损耗,因而我们采用降低转速的方式,减少冲程,一般将变频器的频率运行至35~40Hz之间,这样电机转速下降了30%,加之采油设备一般负荷较轻,节电率可达25左右,而且提高了功率因数,减少了无功损耗。
  变频器具有软启/软停功能,在电机启动时,减少了对抽油烟杆的机械冲击,对稠油、结蜡、沙卡、等都能有效地进行保护停机,以保护电机及机械设备,减少维修量,防止断杆,变频器对过压、欠压、过载、短路及电机失速都能可靠地保护,对延长电机的寿命,减少机械设备的磨损等,都具有很好的作用。
关 键 词:变频器
公司名称: 厦门晟仁信息科技有限公司
联 系 人: 苏先生
电  话: 0592 3112177
传  真: 05925320417
地  址: (福建省)厦门市湖滨北路28号建业大厦A123
邮  编: 361012
主  页: http://www.xmshengren.com
  • 日业变频器恒压供水应用
  • 日业变频器水泥厂应用
  • 日业变频器纺织应用
  • 日业变频器压缩机应用
  • 日业变频空调系统应用
  • 日业变频器风机应用
  • 日业变频器锅炉应用
  • 日业变频器注塑机应用
  • 日业变频器泛用型系列
  • 高性能通用型无传感器矢量变频器
  • SG01-M065H工业液晶显示器(SG01-M065H)
  • SG01-M080H工业液晶显示器(SG01-M080H)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
