点击看-电梯专用回馈制动单元-大图
产品名称: 电梯专用回馈制动单元
型  号: IPC-PF-HLF/ALF
价  格:
IPC-PF-HLF ( 11kW-37kW ) 适用于电梯
——采用PWM脉宽调制技术,输出相位准确、有效抑制高次谐波。
——采用DSP中央处理器,速率高、精度高、稳定性能好、抗干扰能力强。
——采用自诊断技术确保输出电压精确,防止电流回送,使变频器不受任何影响。
——电压畸变小于5%,符合IEC61000-3-2及GB/T14549对电网谐波要求。
——应用电抗器和噪声滤波器,可直接和220V / 380V电网驳接使用。在频繁制动的场合,节电更明显。
——能量转换率97%以上,视电梯运行状况节能效果可达25%~40%。
——真正实现了变频调速系统的四象限运行;
——制动产生的能量得到回收利用,系统的效率大大提高;
——系统发热量降低,安全性提高,维护工作量减小;
——完善制动效果,适应快速制动和频繁制动的工程需求。
关 键 词:加能电子,,,, 电梯专用回馈制动单元,,,, 节能设备
公司名称: 深圳市加能电子有限公司
联 系 人: 周小姐
电  话: 0755 83416746-802
传  真: 0755-83416757
地  址: (广东省)深圳市福田区车公庙有色大厦1301室
邮  编: 518040
主  页: http://www.ipc88.com
  • 重载型能耗制动单元(IPC-DR-3H/4H/5H,3HA/4HA/5HA)
  • 矿山提升专用/测功机专用回馈单元(IPC-PFH/PFC)
  • 四象限重载型变频器(AC master H7)
  • 油田抽机专用变频器(IPC-MD)
  • 通用型系列霍尔电流传感器(H03KC0050A/0100A/0200A/0300A/0400A)
  • 普及型系列霍尔电流传感器(H03KD0050A/0100A/0200A/0300A/0400A)
  • 专利抗干扰型系列霍尔电流传感器(H03KP0050A/0100A/0200A/0300A/0400A)
  • 电梯节能(IPC-PF-HLF/ALF)
  • 通用能耗制动单元(IPC-DR-1L/1SA/3SA)
  • 制动电阻
  • 通用回馈制动单元(IPC-PF-1S/2S,SA/1SA/2SA/3SA)
  • 西门子,ABB,安川配套制动单元(IPC-DR)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
