XBP3000系列节电器节电原理
在企业所使用的耗电设备中,风机、水泵、液压油泵、循环泵、纺织机械、吹塑机械等电机类负载占绝大多数。由于受到技术条件限制,这类负载的流量、压力控制系统几乎全部是阀控系统,即电机由额定转速驱动运行,系统提供的流量、压力恒定,当设备工作需求发生变化时,由设在出口端的溢流、溢压阀或比例调节阀来调节负载流量、压力,从而满足设备工艺变化的需要。
而经溢流溢压阀或比例调节阀溢流溢压后,会释放大量的能量,这部分耗散的能量实际上是电机从电网吸收能量中的一部分,造成了电能极大的浪费。从这类负载的工作特性可知,其电机功率与转速的立方成正比,而转速又与频率成正比。如果我们改变电机的工作方式,让它不总是在额定工作频率下运转,而是改由XBP3000系列节能控制系统进行启停控制和调速运行,则使得驱动电机在0~2900r/min的范围内连续可调,即输出的流量、压力也随之可在0~100%范围内连续可调,使之与负载的工作需求精确匹配,从而达到节能降耗的目的。
XBP3000系列产品特性:
1、节电效益显著,节电率高达20%-50% ;
2、连续工作模式下,最短时间内收回成本;
3、软启动功能,消除启动时的冲击电流,启动时电机电流可限制在其额定电流的150%之内;
4、减少电机发热及运动部件的磨损程度,有效延长电机使用寿命,降低维修成本;
5、微电脑智能控制,自动适应、自动跟随,无需人工调整;
6、智能旁路功能:市电及节电状态自动转换,故障自动报警,不影响正常工作;
7、水泵专用的停机模式,避免水槌效应发生;
8、压力传感器配合内建的PID智能调节,构成稳定的闭环控制系统;
9、RS-485、MODBUS、PROFIBUS通讯接口,便于与电脑、PLC或总线通讯,使用更方便;
适用范围(3.7KW—315KW)
恒温、恒风量、恒流量、恒压供水等;可以调节转速和需要恒量的交流电动机系统;
发电厂 |
给水泵、水泵等 |
冶金钢铁 |
氨水泵、污水处理泵、冷却泵、清洗泵、进风机等 |
造纸厂 |
打浆机、水泵、纸浆泵等 |
酒店 |
冷却泵、冷冻泵、能量回收系统等 |
油田 |
抽油机、注水泵、输油泵等 |
石化 |
水泵、油泵输送系统等 |
煤矿 |
排水泵等 |
食品制药 |
水泵、风机、冷却水泵、空调系统等 |
纺织机械 |
风机、水泵等 |
吹塑机械 |
吹塑机、进风机、引风机等 |
产品信息(3.7KW—315KW):
命名规则
XBP3000――― 4T 0185
型号规格 |
适用电机 |
型号规格 |
适用电机 |
XBP3000-4T0037 |
3.7KW |
XBP3000-4T0055 |
5.5KW |
XBP3000-4T0075 |
7.5KW |
XBP3000-4T0110 |
11KW |
XBP3000-4T0150 |
15KW |
XBP3000-4T0185 |
18.5KW |
XBP3000-4T0220 |
22KW |
XBP3000-4T0300 |
30KW |
XBP3000-4T0370 |
37KW |
XBP3000-4T0450 |
45KW |
XBP3000-4T0550 |
55KW |
XBP3000-4T0750 |
75KW |
XBP3000-4T0900 |
90KW |
XBP3000-4T1100 |
110KW |
XBP3000-4T1320 |
132KW |
XBP3000-4T1600 |
160KW |
XBP3000-4T2000 |
200KW |
XBP3000-4T2200 |
220KW |
XBP3000-4T2500 |
250KW |
XBP3000-4T2800 |
280KW |
XBP3000-4T3150 |
315KW |
技术参数:
输入电压:三相380VAC-440VAC(±10%), 50Hz/60Hz
允许输入电压范围:320VAC-460VAC;
输出频率:0-650Hz ;
环境要求:海拔低于1000米;环境温度:-10~+40℃
防护等级:IP20、IP45可选;
冷却方式:强迫风冷,带风扇控制;
操作方式:手动、自动;
间隙过载能力:115%,1min;
功率范围:3.7KW—315KW;
