产品名称: Model 2422/2430 三轴MEMS加速度计
型  号: Model 2422
价  格: 12000.00
品  牌: Model
名 称: Model 2422/2430 三轴MEMS加速度计
品 牌: 美国 Silicon Designs
型 号: Model2422 Model2430
Model三轴MEMS加速度计结合三个正交的相同电容加速度计,每一个加速度计都包含有密封微机械的电容传感单元和一个普通集成放大器,外壳采用环氧密封技术的电镀铝制材料,可方便地用M4螺丝钉安装。产品具有体积小、集成度高、多轴测量、防潮、抗冲击、阻抗低等特点,可用于商业和工业环境中加速度测量。
性能(按型号分)
型号
 2422-002
 2422-005
 2422-010
 2422-025
 2422-050
 2422-100
 2422-200
 2422-400
 单位
输入范围
 ± 2
 ± 5
 ±10
 ±25
 ±50
 ±100
 ±200
 ±400
 g
频响 (正常, 3dB)
 0 - 300
 0 - 400
 0 - 600
 0 - 1000
 0 - 1500
 0 - 2000
 0 - 2500
 0 - 3500
 Hz
灵敏度(微分)
 2000
 800
 400
 160
 80
 40
 20
 10
 mV/g
输出噪音, 微分(RMS, 典型)
 13
 32
 63
 158
 316
 632
 1265
 2530
 ug/(√Hz)
最大机械冲击(0.1 ms)
 2000
 g
型号
 2430x-002
 2430x-005
 2430x-010
 2430x-025
 2430x-050
 2430x-100
 2430x-200
 单位
输入范围
 ± 2
 ± 5
 ± 10
 ± 25
 ± 50
 ± 100
 ± 200
 g
频响 (正常, 3dB)
 0 - 300
 0 - 400
 0 - 600
 0 - 1000
 0 - 1500
 0 - 2000
 0 - 2500
 Hz
灵敏度(微分)
 2500
 1000
 500
 200
 100
 mV/g
输出噪音, 微分(RMS, 典型)
 15
 38
 76
 190
 380
 760
 1520
 ug/(√Hz)
最大机械冲击(0.1 ms)
 2000
 g
 2422
 2430
参数
 典型
 典型
 单位
横轴灵敏度
 2
 2
漂移校准误差
 -002 & -005
 2
 2
 % of span
-010 thru -200
 1
温度漂移
(TC= -55 to 125°C)
 -002 & -005
 100
 (ppm of span)/°C
-010 thru -200
比例因子校准误差
 1
 2
比例因子温度漂移(TC= -55 to 125°C)
 +300
 +300
 ppm/°C
非线性(-90% to +90% of Full Scale)
 -002 & -200
 0.5
 0.5
 % of Span
-400
 1.0
供电衰减比
 25
 >65
 dB
输出阻抗
 90
 1
 Ohms
工作电压
 4.75~5.25
 ± 11~± 16
 V
工作电流
 21
 30
 mA
重量(不包括电缆)
 21
 30
 grams
电缆重量
 18
 15
 g/m
性能(按型号分)
型号
 2422-002
 2422-005
 2422-010
 2422-025
 2422-050
 2422-100
 2422-200
 2422-400
 单位
输入范围
 ± 2
 ± 5
 ±10
 ±25
 ±50
 ±100
 ±200
 ±400
 g
频响 (正常, 3dB)
 0 - 300
 0 - 400
 0 - 600
 0 - 1000
 0 - 1500
 0 - 2000
 0 - 2500
 0 - 3500
 Hz
灵敏度(微分)
 2000
 800
 400
 160
 80
 40
 20
 10
 mV/g
输出噪音, 微分(RMS, 典型)
 13
 32
 63
 158
 316
 632
 1265
 2530
 ug/(√Hz)
最大机械冲击(0.1 ms)
 2000
 g
型号
 2430x-002
 2430x-005
 2430x-010
 2430x-025
 2430x-050
 2430x-100
 2430x-200
 单位
输入范围
 ± 2
 ± 5
 ± 10
 ± 25
 ± 50
 ± 100
 ± 200
 g
频响 (正常, 3dB)
 0 - 300
 0 - 400
 0 - 600
 0 - 1000
 0 - 1500
 0 - 2000
 0 - 2500
 Hz
灵敏度(微分)
 2500
 1000
 500
 200
 100
 mV/g
输出噪音, 微分(RMS, 典型)
 15
 38
 76
 190
 380
 760
 1520
 ug/(√Hz)
最大机械冲击(0.1 ms)
 2000
 g
 2422
 2430
参数
 典型
 典型
 单位
横轴灵敏度
 2
 2
漂移校准误差
 -002 & -005
 2
 2
 % of span
-010 thru -200
 1
温度漂移
(TC= -55 to 125°C)
 -002 & -005
 100
 (ppm of span)/°C
-010 thru -200
比例因子校准误差
 1
 2
 +300
 +300
 ppm/°C
 -002 & -200
 0.5
 0.5
 % of Span
-400
 1.0
供电衰减比
 25
 >65
 dB
输出阻抗
 90
 1
 Ohms
工作电压
 4.75~5.25
 ± 11~± 16
 V
工作电流
 21
 30
 mA
重量(不包括电缆)
 21
 30
 grams
电缆重量
 18
 15
 g/m
关 键 词:MODEL2422 加速度计
公司名称: 北京星网宇达股份有限公司
联 系 人: 李世昌
电  话: 010 88893232-834
传  真: 010-88893232-827
地  址: (北京市)北京市海淀区远大路金源时代商务中心2号楼A座12D
邮  编: 100097
主  页: http://www.3dgps.com.cn
  • ADIS16350/ADIS16350微型惯性测量单元IMU(ADIS16350)
  • MTx 方向姿态参考系统(MTX)
  • MTi-G微型集成GPS/AHRS(MTI-G)
  • HONEYWELL QA-3000高精度加速度计(QA-3000)
  • XW IMU5300 数字式微机械惯性测量单元(IMU5300)
  • GT100 光纤陀螺仪(GT100)
  • 3DM三轴电子罗盘姿态仪(3DM)
  • XW AHRS6000 姿态航向参考系统(AHRS6000)
  • XW GMAR-01陀螺航姿仪(GMAR-01)
  • TCM2-20A 三维电子罗盘(TCM2-20A)
  • LCG50 微机械陀螺仪(LCG50)
  • VG951 VG941-3AM VG949P光纤陀螺仪(VG951)
  • CRS10 数字角速率陀螺仪(CRS10)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    工控电缆线,CC-Link 和PROFIBUS总线电缆
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
