名 称: LCG50 微机械陀螺仪 品 牌: 星网宇达 型 号: LCG50
LCG50是一款小体积、低功耗、低价格的微机械陀螺仪。整个设计均在一块线路板上,用户购买后只需要接通电源传感器就可以工作,输出载体的角速率,特别适合嵌入式应用。虽然LCG50价格低廉, 但其性能指标可与较为昂贵的速率传感器匹敌。
特征 应用 指标 采用MEMS陀螺技术 直流电压输入 模拟电压输出 宽带宽 低价格 引导控制系统 短时期导航 姿态参考系统 机器人 机车仪器 标准输入范围: ±100°/sec and ±250°/sec 输入电压:+5VDC 带宽:>50Hz 输出噪音: <0.005°/sec/ (±100°/sec 角速率范围) 操作温度: -40°C 到+85°C
*****基本指标***** 参数 概括指标 系列号 LCG50- 100 LCG50- 250 LCG50-500 输入电压(正常)* +5.0Vdc +5.0Vdc +5.0Vdc 输入电流 <8 mA @ +5.0 Vdc <8 mA @ +5.0 Vdc <8 mA @ +5.0 Vdc 性能 标准测量范围* ±100°/s ±250°/s ±500°/s 比例因子校准(22oC典型值) 20mV/°/sec ±15% 8 mV/°/sec ±15% 3.2 mV/°/sec ±15% 比例因子全温校准 <0.03%/°C <0.05%/°C <0.1%/°C 轴校准(22oC典型值) 2.5 Vdc ± 0.1 Vdc +2.5 Vdc ± 0.1 Vdc +2.5 Vdc ± 0.2 Vdc 全温轴变化 5°/sec 8°/sec 20°/sec 输出噪音(DC to 100Hz典型值) 0.005o/s(F.S) 0.006o/s(F.S) <0.01°/s/√Hz G 灵敏度(典型) < 0.05/°/sec/g < 0.05/°/sec/g < 0.05/°/sec/g 启动时间 <2sec <2sec <2sec 带宽(-3dB)* >50Hz >50Hz >50Hz 非线性(典型值)%全范围 <0.05% <0.05% <0.05% 环境 操作温度 -40°C to +85°C -40°C to +85°C -40°C to +85°C 储存温度 -55°C to +100°C -55°C to +100°C -55°C to +100°C 振动操作范围 5g RMS 5g RMS 5g RMS 最大振动范围 10g RMS 10g RMS 10g RMS 冲击 500g PK 1/2 sine 2 msec 500g PK 1/2 sine 2 msec 500g PK 1/2 sine 2 msec 重量 <10g <10g 12g
