点击看-MTi-G微型集成GPS/AHRS-大图
产品名称: MTi-G微型集成GPS/AHRS
型  号: MTI-G
价  格: 58000.00
品  牌: Xsens
名 称: MTi-G微型集成GPS/AHRS
品 牌: 荷兰 Xsens
型 号: MTi-G
简 介: MTi-G 微型AHRS/GPS:MTi-G是 集成了GPS信 号接收器的航向测量系统。内部低功耗信号处理器提供加速度增强型位置和速度信息、GPS辅助的无漂移三维定向(俯仰,横滚,航向)信息以及较核过的三维加速度,三维角速度和三维地磁场信息。MTi-G在车辆和其他物体的导航和控制等方面性能优越.
下 载:
       MTi-G 是一个集成GPS 信号的微型惯性测量系统。通过内部微处理器的处理,输出姿态和航向信息。内部处理器功耗低,通过实时卡尔曼滤波来提供准确的位置和速度信息。同时也提供无漂移的GPS 增强型的三维定位信息,以及较核过的三维加速度、三维转速度、三维地磁场、静态压力信息。对于导航,车辆和其他物体的控制,MTi-G 是一款性能优越的测量单元。
特点:
实时对惯性位置/速度和GPS 信号进行计算
内置16 通道的全球定位系统(GPS)接收器
-158dBm 的追踪灵敏度
全面支持SBAS(WAAS,EGNOS,MSAS)
360 度全方位精确输出姿态和航向
输出三轴加速度、三轴转速度和三轴地磁场强度
静态压力传感器(气压计)
输出UTC(世界协调时间)参考值
紧凑设计
超低功耗
不同的数字输出模式
全部为固态的MEMS 微型传感器
每个传感器都单独进行温度,三维安装以及传感器交叉轴敏感度的较核
内置检测功能(BIT)
默认天线检测
支持外置天线
应用领域:
航天领域 汽车
机器人水下设备
利用为MTi-G配套的开发软件,MTi-G可以很容易的集成到其他的系统当中去。
可参考的极限值
高度: 18公里
速度 515m/s(1854 公里/小时)
可选:
满量程:±150 度/秒(噪声0.05deg/s/√Hz)
其他的需要按照要求定制
接口特性:
数字接口: RS-232(最大921k6bps)
USB(外接转换器)
工作电压: 4.5-30V
功耗: 540mW(传感器加GPS 模块)
可选接口: GPIO
GPS 天线: SMA 连接器
封装:
重量: 68g
工作温度: -20-55 度
外形尺寸: 58mm*58mm*33mm(长宽高)
关 键 词:MTI MTI-G
公司名称: 北京星网宇达股份有限公司
联 系 人: 李世昌
电  话: 010 88893232-834
传  真: 010-88893232-827
地  址: (北京市)北京市海淀区远大路金源时代商务中心2号楼A座12D
邮  编: 100097
主  页: http://www.3dgps.com.cn
  • ADIS16350/ADIS16350微型惯性测量单元IMU(ADIS16350)
  • MTx 方向姿态参考系统(MTX)
  • HONEYWELL QA-3000高精度加速度计(QA-3000)
  • XW IMU5300 数字式微机械惯性测量单元(IMU5300)
  • GT100 光纤陀螺仪(GT100)
  • 3DM三轴电子罗盘姿态仪(3DM)
  • XW AHRS6000 姿态航向参考系统(AHRS6000)
  • XW GMAR-01陀螺航姿仪(GMAR-01)
  • TCM2-20A 三维电子罗盘(TCM2-20A)
  • LCG50 微机械陀螺仪(LCG50)
  • VG951 VG941-3AM VG949P光纤陀螺仪(VG951)
  • CRS10 数字角速率陀螺仪(CRS10)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    工控电缆线,CC-Link 和PROFIBUS总线电缆
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
