点击看-MTx  方向姿态参考系统-大图
产品名称: MTx 方向姿态参考系统
型  号: MTX
价  格: 25000.00
品  牌: Xsens
MTx  方向姿态参考系统
MTx 是一个微型的精确的 3DOF 定向单元,输出无漂移的航向角和其他动态数据;三
维加速度、三维角速度以及三维磁场强度。MTx 是一款适合人体各部分运动测量的极佳的
测量单元。
特点:
360 度全方位输出姿态和航向
长时间稳定性和快速动态响应
输出三轴加速度、三轴转速度和三轴地磁场强度
全 MEMS 惯性器件
紧凑设计
更新速率快
不同的数字或者模拟输出模式
接收或者产生同步脉冲信号
集成温度、三维安装误差以及传感器交叉轴影响的补偿
应用领域:
生物医学眼睛
锻炼和体育
虚拟现实
仿真
MTx 利用三维的陀螺仪来快速跟踪被测物体的三维的姿态,同时也测量中间加速度和
地磁场的方向为系统提供可靠的参考。实时的集成算法为系统提供准确,可靠,及时以及稳
定的姿态输出。
利用 MTx 开发系统,可以非常容易的将 MTx 集成到其他的系统当中去。
输出:
三维方位
三维加速度
三维角速度
三维地磁场
温度
方向性能:
动态范围: 三维的所有角度
角度分辨率
1
: 0.05 度
静态精度(纵倾横滚): <0.5 度
静态精度
2
(航向角): <1 度
动态精度
3
: 2 度 RMS
参数表
项目 单位 转速 加速度 地磁场 温度
单位 deg/s m/s
2
mGauss
o
C
维 3 3 3 -
满量程 +/-1200 +/-17 +/-750 -55 - +125
线性 %满量程 0.1 0.2 0.2 <1
零点稳定性
4
(1σ) 5 0.02 0.5 0.5
刻度因子稳定性
4
(1σ) % - 0.05 0.5 -
噪音 0.1deg/s/ √
Hz
0.001 m/s2/√
Hz
0.5mG(1σ)
安装误差 度 0.1 0.1 0.1
带宽 Hz 40 30 10
可选:
满量程: ±150 度/秒; ±100 m/S
2
±300 度/秒
±900 度/秒
物理特性:
最大更新速率: 512Hz(较核传感器数据)
100Hz(航向角数据)
数字接口: RS-232/RS422 和 USB(外接转换器)
模拟接口(可选):0 – 3.3V(横滚、纵倾、航向)
工作电压: 4.5-15V
功耗: 360mW(工作时)
封装:
重量: 30g
工作温度: 0-55 度
外形尺寸: 38mm*53mm*21mm(长宽高)
注:
1.1σ是表示零位标准偏移角度的随机游走
2.在地磁场较好的环境中
3.可能和运动的方式有关
4.可能随温度有出入
*参数表可能会在没有事先通知的情况下更改*
关 键 词:MTI MTI-G MTX
公司名称: 北京星网宇达股份有限公司
联 系 人: 李世昌
电  话: 010 88893232-834
传  真: 010-88893232-827
地  址: (北京市)北京市海淀区远大路金源时代商务中心2号楼A座12D
邮  编: 100097
主  页: http://www.3dgps.com.cn
  • ADIS16350/ADIS16350微型惯性测量单元IMU(ADIS16350)
  • MTi-G微型集成GPS/AHRS(MTI-G)
  • HONEYWELL QA-3000高精度加速度计(QA-3000)
  • XW IMU5300 数字式微机械惯性测量单元(IMU5300)
  • GT100 光纤陀螺仪(GT100)
  • 3DM三轴电子罗盘姿态仪(3DM)
  • XW AHRS6000 姿态航向参考系统(AHRS6000)
  • XW GMAR-01陀螺航姿仪(GMAR-01)
  • TCM2-20A 三维电子罗盘(TCM2-20A)
  • LCG50 微机械陀螺仪(LCG50)
  • VG951 VG941-3AM VG949P光纤陀螺仪(VG951)
  • CRS10 数字角速率陀螺仪(CRS10)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    工控电缆线,CC-Link 和PROFIBUS总线电缆
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
