产品介绍: |
A710/IR2双红外火焰探测器
产品概述
火焰燃烧通常伴随有红外辐射,红外火焰探测器是通过监测特定的红外辐射信息来判断火焰的存在。但是在工业现场中通常存在其他干扰红外辐射源,如加热器、白炽灯、卤素灯、发热物体、太阳光等,这些非火焰产生的红外辐射容易引起红外火焰探测器的误报警。 。 A710/IR2双红外火焰探测器运用了先进的多红外传感技术(MIR),使用两个具有窄带滤波的不同波长的红外传感器,其中一只传感器工作在反映火焰信息的中心波长,另外一只传感器监视环境中的其他红外辐射,结合火焰的闪烁特征,通过高性能的微处理器和专利数学算法模型进行运算分析,使得只有符合火焰特征的辐射频谱才会被确认为火警,而其他的干扰因素形成的假火警信号则会被排除。 。 A710/IR2适用于无烟液体和气体火灾以及产生烟的明火火灾探测,诸如含碳材料的明火燃烧(木材、塑料、酒精、油类产品、气体等),不适用于对某些化学物质(如磷、钠、镁、硫、氢等物质)燃烧的探测。 .主要特点 * 内置高性能微处理计算芯片 * 先进的智能算法和火焰危险判据 * 火焰探测和拒绝误报警性能的最佳组合 * 可靠的系统故障自诊断功能 * 2通道IR传感器 * 多种信号输出方式适应不同系统主机的信号接口要求 * 最大探测距离60米 * 三级可调灵敏度 * 扩展的监测视角 (120度) * 防爆设计适合工业场所应用 * A710/IR2双波长红外火焰探测器具有卓越的火焰识别灵敏度,同时对非火焰红外干扰源具有极强的免疫力,适合工业及室外场所的火焰探测需求。 .适用场所 * 航天工业 * 飞机库 * 化学工业 * 飞机修理场 * 公路隧道 * 弹药和爆炸品仓库 * 油漆工厂* 石油化工企业 * 制药企业 * 发电站 * 印刷企业 * 易燃材料仓库 * 可燃物含碳物质的其他场合
