产品名称: GS9108智能激光光束感烟探测器
型  号: GS9108
品  牌: GE
GS9108智能激光光束感烟探测器
性能特点
探测原理先进,可靠性增强
GS9108激光光束感烟探测器采用减光和振动相结合的探测原理。依据减光原理,当烟雾进入探测区域后,减光率达到设定报警阈值,探测器发出火灾报警;依据振动原理,火焰产生的热扰动会引起光路间的空气介质发生异变,从而引发光信号振动,当振动与火灾特性相符时,发出火灾报警。这样GS9108既能够探测阴燃引发的早期火灾,又能够检测无烟或产生烟雾较少的明火。
灵敏度高,且灵敏度不随探测距离改变而改变
GS9108激光光束感烟探测器采用的激光光束具有良好的单向性,光强基本不跟随距离的变化而变化,因此在光程范围内能够保持同等灵敏度。与传统的红外光束感烟探测器相比,避免了由于红外光束发散、光强随距离增长而减弱导致探测灵敏度随距离的增加而降低的缺陷。
抗环境光干扰能力强
GS9108由于采用激光光束作为探测光源,具有单向性好、窄带、光强的优势,结合智能火灾探测算法,能够有效抵抗太阳光、白炽灯光等全光谱环境光干扰,不会出现传统红外光束感烟探测器易受环境光干扰而引起的误报警。
适用于严酷工作环境
GS9108采用全密封结构方式,产品达到IP65防护等级,适用于粉尘、腐蚀性气体环境。
GS9108为体育馆、仓库、博物馆等高大空间提供了优良的火灾探测方案。集发射、接收于一体的激光光束探测器,充分利用了激光的高精度特性,实现了大空间的火灾高灵敏度探测。
GS9108由于采用反射式工作原理,可将GS9108安装在防爆区域外,适用于有防爆要求的工作场所。
安装简单、调试对准方便
GS9108采用反射式工作原理,发射、接收集为一体,使用时只需单面布线,既节约工程施工用线,又降低安装的工作量,而且解决博物馆、古建筑等不宜布线的问题。采用了专利技术的可见激光调试对准方案,在对准时,只需将反射板安装到可见激光指示的位置即可完成调试对准。方便工程的调试,解决了传统红外光束容易出现的探测器对不准而造成不能有效工作的问题。
配接简单
GS9108采用继电器触点输出方式,能够和各种型式的火灾自动报警系统方便地进行配接。
技术指标
探测距离:      GS9108/60        5—60米
               GS9108/100      50—100米
保护面积:      GS9108/60        75—900平米
               GS9108/100      750—1500平米
灵 敏 度:      10%—95%
灵敏度分级:   4级
响应时间:      火警≤10秒
故障≤10秒
故障状态:      遮挡:≥100%减光率     延时或重新调整
污染:  ≥95%减光率      清洗
漂移:  累计超标         维护
测    试:      标定胶片可以测试报警或不报警
复    位:      可以上电复位和主机手动复位
输    出:      火警  一组常开触点
故障  一组常闭触点
应用场所
体育馆、仓库、厂房、剧院
飞机机库、图书馆、博物馆
美术馆、音乐厅、酒店大堂、大厦中庭
关 键 词:探测器
公司名称: 上海捷耐瑞智能科技有限公司
联 系 人: 张先生 李小姐
电  话: 021 61049906 61049907
传  真: 021-61049905-8016
地  址: (上海市)上海市莲溪路1280号5栋2层
邮  编: 201204
主  页: http://www.getech.com.cn
  • 红外传感器(AE-S708)
  • AE-S708系列红外热释电传感器(AE-S708)
  • AE9102声光报警器( AE9102)
  • GS9208/UV 紫外火焰探测器(GS9208/UV)
  • GS 9208/UV/IR2 紫红外复合火焰探测器(GS 9208/UV/IR2)
  • A710/IR2双红外火焰探测器(A710/IR2)
  • GS9208/IR2双红外火焰探测器(GS9208/IR2)
  • A710/UV紫外火焰探测器(A710/UV)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
