产品名称: GS9208/IR2双红外火焰探测器
型  号: GS9208/IR2
品  牌: GE
GS9208/IR2双红外火焰探测器
产品概述
火焰燃烧通常伴随有红外辐射,红外火焰探测器是通过监测特定的红外辐射信息来判断火焰的存在。但是在工业现场中通常存在其他干扰红外辐射源,如加热器、白炽灯、卤素灯、发热物体、太阳光等,这些非火焰产生的红外辐射容易引起红外火焰探测器的误报警。
GS9208/IR2双红外火焰探测器运用了先进的多红外传感技术(MIR),使用两个具有窄带滤波的不同波长的红外传感器,其中一只传感器工作在反映火焰信息的中心波长,另外一只传感器监视环境中的其他红外辐射,结合火焰的闪烁特征,通过高性能的微处理器和专利数学算法模型进行运算分析,使得只有符合火焰特征的辐射频谱才会被确认为火警,而其他的干扰因素形成的假火警信号则会被排除。
GS9208/IR2适用于无烟液体和气体火灾以及产生烟的明火火灾探测,诸如含碳材料的明火燃烧(木材、塑料、酒精、油类产品、气体等),不适用于对某些化学物质(如磷、钠、镁、硫、氢等物质)燃烧的探测。
主要特点
内置高性能微处理计算芯片
先进的智能算法和火焰危险判据
火焰探测和拒绝误报警性能的最佳组合
可靠的系统故障自诊断功能
2通道IR传感器
多种信号输出方式适应不同系统主机的信号接口要求
最大探测距离60米
三级可调灵敏度
扩展的监测视角 (120度)
防爆设计适合工业场所应用
GS9028/IR2双波长红外火焰探测器具有卓越的火焰识别灵敏度,同时对非火焰红外干扰源具有极强的免疫力,适合工业及室外场所的火焰探测需求。
适用场所
航天工业
飞机库
化学工业
飞机修理场
公路隧道
弹药和爆炸品仓库
油漆工厂
石油化工企业
制药企业
发电站
印刷企业
易燃材料仓库
可燃物含碳物质的其他场合
安装和使用
GS 9208/IR2 火焰探测器配有固定安装支架,现场安装非常方便,探测器使用24V供电,输出信号接口的标准配置为一个继电器常开触点,其他方式的接口作为可选配件提供。
主要技术参数
额定电压       DC24V
电压范围       DC18-30V
工作电流       25mA(监视),35mA(报警),50mA(自检)
视角范围       120°
探测距离       30米 (0.3m * 0.3m 汽油火)
               45米 (0.3m * 0.3m 正庚烷火)
               60米 (0.7m * 0.7m 汽油火)
响应时间       <10S (0.7m * 0.7m 汽油火)
              <20S  (0.3m * 0.3m 汽油火)
灵敏度等级    50%、75%、100%
储存温度       -40℃~85℃
工作温度       0℃~50℃(标准型)
               -40℃~70℃(增强型)
工作湿度       0~95% RH(不结露)
输出型式       火警继电器,常开触点输出,2A@30VDC(标配)
               故障继电器,常闭触点输出,2A@30VDC(标配)
               0~20mA电流环输出(选配)
               RS485输出(选配)
               CAN总线输出(选配)
防爆等级       Exd II CT6
防护等级       IP66
壳体材料       铝合金,表面烤漆防护处理
中国标准       GB16531-1995、GB3836.1-2000、GB3836.2-
关 键 词:火焰探测器
公司名称: 上海捷耐瑞智能科技有限公司
联 系 人: 张先生 李小姐
电  话: 021 61049906 61049907
传  真: 021-61049905-8016
地  址: (上海市)上海市莲溪路1280号5栋2层
邮  编: 201204
主  页: http://www.getech.com.cn
  • 红外传感器(AE-S708)
  • AE-S708系列红外热释电传感器(AE-S708)
  • AE9102声光报警器( AE9102)
  • GS9208/UV 紫外火焰探测器(GS9208/UV)
  • GS 9208/UV/IR2 紫红外复合火焰探测器(GS 9208/UV/IR2)
  • GS9108智能激光光束感烟探测器(GS9108)
  • A710/IR2双红外火焰探测器(A710/IR2)
  • A710/UV紫外火焰探测器(A710/UV)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
