GS 9208/UV/IR2 紫红外复合火焰探测器
产品概述
GS 9208/UV/IR2 火焰探测器运用了先进的多红外传感技术(MIR)和复合探测技术,采用三通道火焰传感器设计,其中一个通道使用太阳光盲波段的紫外火焰传感器,另外两个通道使用了工作在不同波长的窄带红外传感器,一个传感器工作在特定的火焰辐射中心频段上作为红外火焰监测主传感器,另一只传感器用于消除监测环境中非火焰信息对主红外火焰传感器的影响并为主传感器提供可靠的检测基准。具有非常卓越的火焰识别灵敏度并对非火焰红外干扰源有极强的免疫力,很好的解决和克服了探测距离增大时容易产生错误报警的难题,从根本上解决了紫外传感器容易受到闪电、电焊弧光、X射线等因素影响和红外传感器容易受到工业照明、太阳光、闪烁或移动的发热物体等因素的影响而造成探测器误报警的问题,从而实现了对火焰信号的快速响应和准确识别。
GS 9208 UV/IR2 火焰探测器满足多种工业标准的输出信号接口要求,可以配接其他各种不同品牌的控制主机使用。
主要特点
内置高性能微处理计算芯片
先进的智能算法和火焰危险判据
火焰探测和拒绝误报警性能的最佳组合
火焰响应速度快
可靠的系统故障自诊断功能
低维护成本
三传感器设计:UV传感器+2通道IR传感器
多种信号输出方式适应不同系统主机的信号接口要求
防爆设计,适合工业场所应用
GS 9208/UV/IR2 紫红外复合火焰探测器是反映火焰探测最新技术成果的产品,适用于要求高速报警、环境恶劣的工业及室外场所。
适用场所
航天工业 飞机库 飞机修理场 化学工业 公路隧道 弹药和爆炸品仓库 油漆工厂 石油化工企业 制药企业 发电站 印刷企业 易燃材料仓库 可燃物含碳物质的其他场合
安装和使用
GS 9208 UV/IR2 火焰探测器配有固定安装支架,现场安装非常方便,探测器使用24V供电,输出信号接口的标准配置为一个继电器常开触点,其他方式的接口作为可选配件提供。
主要技术参数
额定电压 DC24V
电压范围 DC18-30V
工作电流 25mA(监视),35mA(报警),50mA(自检)
视角范围 120°
最大探测距离 30米 (0.3m * 0.3m 汽油火)
45米 (0.3m * 0.3m 正庚烷火)
60米 (0.7m * 0.7m 汽油火)
响应时间 <5S (0.7m * 0.7m 汽油火)
<10S (0.3m * 0.3m 汽油火)
灵敏度等级 50%、75%、100%
储存温度 -40℃~85℃
工作温度 0℃~50℃(标准型)
-40℃~70℃(增强型)
工作湿度 0~95% RH(不结露)
输出型式 火警继电器,常开触点输出,2A@30VDC(标配)
故障继电器,常闭触点输出,2A@30VDC(标配)
0~20mA电流环输出(选配)
RS485输出(选配)
CAN总线输出(选配)
防爆等级 Exd II CT6
防护等级 IP66
壳体材料 铝合金,表面烤漆防护处理
中国标准 GB16531-1995、GB12791-91、GB3836-2000
