| 产品名称: |
NI PCI6516数据采集卡(32路源极输出)
| 型 号: |
| 价 格: |
| 品 牌: |
1741 |
产品介绍: |
NI PCI6516数据采集卡(32路源极输出) 低价位37针工业数字源极输出--30V,组隔离 NI PCI-6516板卡提供了32路光学隔离的数字源极输出通道,带有低价位的37针附件连接。NI PCI-6516拥有32路数字输出,以每32路通道为一组提供光学隔离。开启可编程上电状态,您能在软件中配置初始输出状态,确保与工业激励器(泵、闸、发动机、继电器)接通时操作的安全和无故障。由于采用了数字I/O看门狗,即使计算机或应用发生故障,本设备可进入完全可配置的安全的输出状态。NI-DAQmx帮助您充分利用LabVIEW、ANSI C、Microsoft Visual C++或Microsoft.NET语言(C# and Visual Basic .NET)中所有可进行自动代码生成的高可靠性工业特性,从而方便快捷地进行仪器的配置。对于每8路通道为一组提供光学隔离,请考虑使用PCI-6512板卡。对与通道间隔离和±60 V输入范围,请考虑PCI-6528板卡。
具有工业控制和制造测试应用高级特征的低价位解决方案 32路源输出(±30 VDC, 单通道350 mA,所有通道均为75mA) 具有最高效率和性能的NI-DAQmx测量服务软件(7.2版以上) 有37针附件的低价位连接 看门狗、可编程上电状态、高电流驱动 包括光学隔离在内的高度可靠的工业功能 产品规格:NI PCI-6516
| 关 键 词: | NI , PCI, 数据采集卡 |
