| 产品名称: |
NI PCI6255 9-8M系列多功能数据采集卡
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
NI |
产品介绍: |
NI PCI6255 9-8M系列多功能数据采集卡 通用的 总线类型 PCI OS支持 Windows, Linux, 实时系统, Mac OS, RTX 测量类型 正交编码器 产品系列 M系列 实时性能 强健性临界测试, 确定性单端控制 触发 模拟, 数字
模拟输入 通道数 80 SE/40 DI 采样率 1.25 MS/s 分辨率 16 位 同步采样 否 最大量程 -10..10 V 量程数 7 板上存储量 4095 samples
模拟输出 通道数 2 更新率 2.86 MS/s 分辨率 16 位 最大量程 -10..10 V
数字I/O 通道数 24 DIO 定时 定时硬件 (>= 10 MHz) 逻辑电平 TTL 最大输入范围 0..5 V 最大输出范围 0..5 V 输入电流 源电流, 漏电流 可编程输入滤波器 是 输出电流 源电流, 漏电流 电流驱动(通道/总计) 24 mA/448 mA 看门狗定时器 否 可编程上电状态 是 Handshaking(握手)I/O 否 Pattern(模式)I/O 是
计时器/定时器 计数器/定时器数目 2 分辨率 32 位 最大信号源频率 80 MHz 逻辑电平 TTL 最大量程 0..5 V 时基稳定度 50 ppm GPS同步 否 脉冲生成 是 缓冲操作 是 短时脉冲干扰消除 是 DMA通道数 6
物理特性 长度 15.5 cm 宽度 9.7 cm I/O连接器 68-pin VHDCI母头
产品规格:NI PCI-6255 9-8M系列
| 关 键 词: | NI 多功能 数据采集卡 |
