| 产品名称: |
NI PCI6514(32路输入,32路源极输出)
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
NI |
产品介绍: |
NI PCI6514(32路输入,32路源极输出) 低价位工业数字I/O--30V,组隔离
32路源极输出(±30 VDC, 单通道475 mA,所有通道均为125mA) 具有工业控制和制造测试应用高级特征的低价位解决方案 高度可靠的工业特性 工业24V逻辑阈值 最高生产效率和性能的NI-DAQmx软件技术(NI-DAQmx 7.1版本以上) 看门狗,可编程的上电状态,变化检测,输入滤波器,高电流驱动 组隔离的32路漏极/源极输入(±30 VDC)
NI PCI-6514卡是用于PCI系统的工业64通道隔离数字I/O接口。 NI PCI-6514的输入和输出通道均提供光学隔离,并以8路通道为一组工作。 开启可编程上电状态,您能在软件中配置初始输出状态,确保与工业激励器(泵、闸、发动机、继电器)接通时操作的安全和无故障。 由于采用了数字I/O看门狗,即使计算机或应用发生故障,本板卡可进入完全可配置的安全的输出状态。 NI-DAQmx帮助您充分利用LabVIEW、ANSI C、Microsoft Visual C++或Microsoft.NET语言(C# and Visual Basic .NET)中所有可进行自动代码生成的高可靠性工业特性,从而方便快捷地进行板卡的配置。
产品规格:NI PCI-6514
| 关 键 词: | NI PCI |
